查看: 2677|回復: 10
單片機連接2個電路模塊 rxd和txd能復用嗎?
ID:1071895 發表于 2023-4-18 20:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
c51單片機上的rxd和txd接口連接了繼電器和報警模塊,hc06藍牙的rxd和txd還能在接到這兩個口上嗎?
ID:235200 發表于 2023-4-18 22:56 | 顯示全部樓層
加轉換開關肯定是可以用的,不加轉換開關的話,要程序控制端口的使用時刻,不能同時使用
ID:883242 發表于 2023-4-19 02:03 | 顯示全部樓層
rxd是輸入,可以兩個并聯,txd是輸出,兩個并聯是短路。
ID:648281 發表于 2023-4-19 08:24 | 顯示全部樓層
你這樣接肯定不行,在串口通訊的時候,繼電器和報警模塊都會誤動作
ID:220661 發表于 2023-4-19 08:50 | 顯示全部樓層
單片機的Txd可以并聯或者加兩個電阻并聯,單片機的Rxd可以用兩個二極管進行位與,成本限制用兩個幾百歐電阻也可以。
ID:587810 發表于 2023-4-19 10:36 | 顯示全部樓層
可以借,但是傳輸數據和控制外設不可以同時使用,要分時使用
ID:1072759 發表于 2023-4-19 17:16 | 顯示全部樓層
在C51單片機上,RXD和TXD接口通常用于串口通信,用于與其他設備進行數據通信。如果這些接口已經連接了繼電器和報警模塊,則不能直接將HC06藍牙的RXD和TXD接口連接到這些接口上,因為這樣可能會影響單片機對串口通信的控制和數據傳輸。
ID:123289 發表于 2023-4-20 16:37 | 顯示全部樓層
假設可以!
你將如何接線?發什么數字開關繼電器?發什么數據溝通藍牙?
當藍牙數據來時,繼電器會不會動作?
ID:840056 發表于 2023-4-21 11:41 | 顯示全部樓層
你這樣接肯定不行,
ID:57657 發表于 2023-4-21 15:36 | 顯示全部樓層
IO口不夠用外加74芯片控制,RXD和TXD除了串口不要控制別的。
ID:1073249 發表于 2023-4-23 15:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主這種情況可以。
