查看: 2215|回復: 1
STC32庫函數20230417版及權威使用指南更新
ID:1072402 發表于 2023-4-18 10:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC32庫函數及權威使用指南:
歡迎專業建議 !這是超級強悍又容易上手的STC32庫函數 !降低了32位8051的應用難度
20230417版更新
1.  更新“STC32庫函數使用說明”;
2.  I2C、模擬I2C讀寫庫函數添加設備地址參數;
3.  調整部分文件變量定義位置。
====不懂原理,也可以應用,離開數據手冊也能開發 / 那是努力的方向,自成體系
為了方便初學者使用,快速上手使用STC的單片機進行開發,STC制作了庫函數例程包,
將單片機各個模塊的寄存器配置通過函數封裝起來,用戶只要傳遞參數給函數并進行調用,
就可以完成寄存器的配置,不用花太多的時間精力去研究單片機寄存器的功能和用法,
極大的提升了開發速度。
用戶在使用庫函數例程包過程中可能還是會遇到各種各樣的問題,所以我們打算寫一份詳細點
的使用說明,方便大家快速的熟悉與上手。這幾天搭建了一個框架,大家有什么意見和建議可以
跟帖留言,我們一起來制作完善。
更新記錄
2023.04.17
3.  調整部分文件變量定義位置。
2023.03.23
1.  獨立例程添加“A1-STC32G高級PWM1-PWM2-PWM3-PWM4輸出測試程序”;
2.  獨立例程添加“A2-STC32G高級PWM5-PWM6-PWM7-PWM8輸出測試程序”;
3.  更新“STC32庫函數使用說明”。
2023.03.18
1.  UART總線函數庫,在頭文件添加阻塞模式/隊列模式設置選擇定義,可通過定義選擇串口發送模式;
2.  更新“STC32庫函數使用說明”。
2023.02.27
1.  CAN總線函數庫與例程,幀信息使用結構體位段定義并添加幀類型(RTR)配置位段;
2.  獨立例程添加“A0-GPIO初始化程序-LAOXU版本”;
2023.02.07
1.  修改獨立例程“Independent_Programme”范例程序部分內容及排序;
2.  修改綜合例程“Synthetical_Programme”CAN總線函數庫與例程;
2022.09.01
1.  修改LCM例程顯示液晶屏為常用的ILI9341驅動液晶屏。
2022.08.17
1.  修改SPI通道切換端口定義。
2022.07.08
1.  調整模擬串口發送程序位時間函數的延時參數;
2.  修改ADC_DMA通道使能寄存器高低位對應通道。
2022.06.09
1.  CAN、LIN總線中斷添加地址寄存器保存與恢復功能,避免主循環里寫完地址寄存器后產生中斷,
    在中斷里修改了地址寄存器內容。
2022.04.13
1.  STC32G系列芯片SFR寄存器全部支持位操作,修改SFR寄存器位操作方法;
2.  發布獨立例程“Independent_Programme”30個范例程序;
3.  添加 library 文件夾,包含現有的外設驅動文件。
2022.04.06
1.  添加 CAN總線函數庫及應用例程;
2.  添加 LIN總線函數庫及應用例程;
3.  添加 USART/USART2 LIN總線函數庫及應用例程;
4.  添加 高速SPI時鐘配置函數庫及應用例程;
5.  添加 高速PWM時鐘配置函數庫及應用例程。
2022.03.26
1.  初版發布綜合例程“Synthetical_Programme”部分功能程序。
下面是 【獨立例程目錄】
STC32G-SOFTWARE-LIB-20230417.zip
15.34 MB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
STC32G-20230407(2).pdf
16.7 MB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
STC32庫函數使用說明-20230417.pdf
15.58 MB, 下載次數: 24, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:432633 發表于 2023-10-21 09:56 | 只看該作者
非常期望樓主繼續更新下去,demo案例多些,使我們能學會STC32
