查看: 4661|回復: 4
jdy31藍牙模塊使用串口調試助手發送at指令無接收問題
ID:757219 發表于 2023-4-17 23:24 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
是否是因為一次將gnd接錯至vcc、vcc空置的原因導致?短路了?
rx和tx沒接錯,tx接rx,rx接tx
ID:757219 發表于 2023-4-18 11:31 來自觸屏版 | 只看該作者
txd沒電壓,0.01-0.02v
ID:540903 發表于 2023-4-18 17:53 | 只看該作者
JDY-31藍牙模塊使用串口調試助手發送AT指令無法接收的可能原因有:  串口通信參數設置錯誤:串口波特率、數據位、校驗位、停止位必須與JDY-31藍牙模塊的默認設置一致,否則可能無法正常通信。 串口調試助手的發送方式不正確:JDY-31藍牙模塊要求的AT指令需要遵守嚴格的格式和協議,比如指令和參數之間必須用逗號分隔,指令結尾必須為回車符和換行符等。 JDY-31藍牙模塊沒有進入AT模式:進入AT模式的方式是將模塊復位,在發送給定的AT指令之前,需要在1S內發送三個字節的字符串"AT\r\n",如果沒有正確進入AT模式,后續的AT指令將無法執行。 串口連接線路錯誤:如果信號線接反或者未接好等原因,也會導致串口通信失敗。 JDY-31藍牙模塊硬件損壞:如果模塊損壞或者已經過期,也可能無法正常執行AT指令。 解決方法可以按以下步驟進行排查:  確認串口調試助手的串口參數與JDY-31藍牙模塊的默認參數一致; 發送AT指令時必須按照JDY-31藍牙模塊的指令格式要求輸入; 程序中先發送“AT\r\n”等控制指令保證模塊進入AT模式; 確認串口連接線是否接好; 如果以上幾點都確認正常,而還是無法接收指令,則考慮換一塊新的JDY-31藍牙模塊。
ID:757219 發表于 2023-4-20 20:25 來自觸屏版 | 只看該作者
已解決,txd沒電壓,模塊燒了
