查看: 1976|回復: 8
繼電器不通電搖一搖里面會響?
ID:1066528 發表于 2023-4-17 18:39 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
繼電器不通電,搖一搖里面有響聲正常嗎
ID:883242 發表于 2023-4-17 18:46 | 只看該作者
一般來說不正常,但是也有個別型號會響,比如帶機械指示通斷的。
ID:57657 發表于 2023-4-17 19:12 | 只看該作者
用萬用表測一下線圈阻值是否正常
ID:1066528 發表于 2023-4-17 21:03 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-4-17 18:46
用的是松樂的SRD5V5腳繼電器,功能是好的
ID:1066528 發表于 2023-4-17 21:04 來自觸屏版 | 只看該作者
npn 發表于 2023-4-17 19:12
用萬用表測一下線圈阻值是否正常
用的松樂的SRD5V5腳繼電器,線圈阻值正常,吸合斷開也正常,那是不是就不用管了
ID:57657 發表于 2023-4-17 21:43 | 只看該作者
wei1220985256 發表于 2023-4-17 21:04
搖一搖有響聲不正常,可以用磁鐵吸一下試試。
ID:291668 發表于 2023-4-17 22:38 | 只看該作者
機械式的可能會響,一般塑封的不會響。
ID:1066528 發表于 2023-4-18 01:09 來自觸屏版 | 只看該作者
npn 發表于 2023-4-17 21:43
謝謝大佬了,我把繼電器拆了下來,才發現不是繼電器響,是按鍵在響
ID:1066528 發表于 2023-4-18 01:10 來自觸屏版 | 只看該作者
li64331218 發表于 2023-4-17 22:38
機械式的可能會響,一般塑封的不會響。
多謝,繼電器沒響,是獨立按鍵響
