查看: 1084|回復: 4
問一下各位16進制數后加的cu是什么意思
ID:978416 發表于 2023-4-17 17:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#define TIM_CHANNEL_1                      0x00000000U                          /*!< Capture/compare channel 1 identifier      */
#define TIM_CHANNEL_2                      0x00000004U                          /*!< Capture/compare channel 2 identifier      */
#define TIM_CHANNEL_3                      0x00000008U                          /*!< Capture/compare channel 3 identifier      */
#define TIM_CHANNEL_4                      0x0000000CU                          /*!< Capture/compare channel 4 identifier      *
ID:1034262 發表于 2023-4-17 18:36 | 只看該作者
U表示無符號吧。不是CU,C是前面的數字0x0000000C
ID:883242 發表于 2023-4-17 18:39 | 只看該作者
c是數字,具體等于幾不能告訴你,一下子告訴你了印象不深,u是unsigned的意思。
ID:291668 發表于 2023-4-17 22:44 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-4-17 18:39
哈哈,你真調皮
ID:94031 發表于 2023-4-18 09:22 | 只看該作者
16進制數后加u,u就是unsigned,表示是無符號,也就是表示無符號的16進制數。
