查看: 1690|回復: 5
求指點單片機供電問題
ID:1072278 發表于 2023-4-17 17:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
畫原理圖的時候,沒有設計電源的供電和復位模塊,然后PCB板上就沒有USB接口,我可以用usb轉ttl燒錄程序嗎,但是我該怎么給單片機供電呢,如果在header 2處外接電源,該怎么具體操作呢
ID:996773 發表于 2023-4-18 09:16 | 顯示全部樓層
當然可以燒錄,一般做產品不可能增加成本在成品上做燒寫芯片和接口的,查單片機供電腳,
直接給單片機供電就行。
ID:871248 發表于 2023-4-18 10:13 | 顯示全部樓層
看是什么單片機吧。大部分單片機都是支持用USB轉TTL燒錄的。外接電源。看單片機是3.3還是5伏電源,直接給單片機供電咯。
ID:1072278 發表于 2023-4-18 10:39 | 顯示全部樓層
hi等你 發表于 2023-4-18 09:16
直接給單片機供 ...
謝謝你
ID:1072278 發表于 2023-4-18 10:40 | 顯示全部樓層
long2021 發表于 2023-4-18 10:13
看是什么單片機吧。大部分單片機都是支持用USB轉TTL燒錄的。外接電源。看單片機是3.3還是5伏電源,直接給單 ...
感謝感謝
ID:291668 發表于 2023-4-18 10:40 | 顯示全部樓層
太可以了,恭喜你又學到新技能! 一般的片子都是3.3V供電,把單片機的電源引腳,地線個燒寫口線分別飛線出來,接到USB轉TTL上,就可以了。一般來說usb可以直接供電驅動芯片工作,要是不行的話,可以單獨找個3.3v電源給芯片供電,注意地線要連接到一起
