查看: 1776|回復: 7
單片機程序有問題,已經用adc測得光敏數值,然后想用pwm控制led,有占空比的那種
ID:1068108 發表于 2023-4-17 10:10 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
已經用adc測得光敏數值,然后想用pwm控制led,有占空比的那種,但是led不亮,想問問什么原因,下面是程序
#include "STC15F2K60S2.h"
#include "main.h"
#include "LCD1602.h"
#include "ADC.h"
#include "led.h"
unsigned char str[5];
unsigned int backup=0;
unsigned char aa[]={'L','I','G','H','T'  ,':'};
unsigned int result;
unsigned int result1;
sbit light_pwm=P2^1;
unsigned char duty_cycle=0;
bit flag=0;
void delay_nms(unsigned int n)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<n;i++)
                for(j=0;j<125;j++);
//        zd_count=0;
//        update_count=0;
//        pwm_value=0;
//        flag=0;
        Timer0Init();
        ET0=1;  //打開定時器0中斷
  EA=1;        //打開總中斷
  light_pwm=1;
        init();
        Init_ADC();
  LCD_Write_String(0,1,aa);
        while (1)
                adc_light_display();
                        if(!flag)
                                duty_cycle++;
                                if(duty_cycle==255)
                                        flag=1;
                                duty_cycle--;
                                if(duty_cycle==0)
                                        flag=0;
                        light_pwm= (duty_cycle == 0 || duty_cycle == 255) ? 0 : 1;
                        delay_nms(10);
//ADC數值讀取轉化
void adc_light_display()
         result1=ADC_Chang(2);
         result=result1*4.75;
                         while (result!=backup)
                                str[0]=result/1000%100+'0';
                                str[1]=result/100%10+'0';
                                str[2]='.';
                                str[3]=result/10%10+'0';
        str[4]=result%10+'0';
                                str[5]='\0';
                                LCD_Write_String(6,1,str);
                          backup=result;
//定時器0初始化函數,可由ISP軟件生成
void Timer0Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器為16位自動重裝載模式,較常使用
        TL0 = 0xCD;                //設置定時初值
        TH0 = 0xD4;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
//定時器0中斷服務函數
void Time0_Int(void) interrupt 1        //定時器1為3
  light_pwm=duty_cycle;
ID:584814 發表于 2023-4-17 11:08 | 只看該作者
STC的單片機用PWM控制,可以直接在廠家的例程里CV。
ID:1072104 發表于 2023-4-17 11:21 | 只看該作者
根據你提供的代碼,LED不亮的問題可能有以下原因:
1.PWM輸出管腳配置錯誤;
2.PWM占空比計算有誤;
3.LED驅動電路連接錯誤;
4.程序邏輯問題。
其中,1和2是比較常見的問題。可以分別檢查這兩個方面。
PWM輸出管腳配置錯誤
根據你的代碼,PWM的輸出管腳為P2.1,但是沒有看到相關初始化操作。因此,需要確認是否已經正確設置端口的工作模式,以及是否打開了PWM輸出使能。
修改方法:在程序中添加以下代碼,初始化PWM輸出引腳,并打開PWM輸出使能:
sfr PWM4_MAP = 0xFE; // PWM pin map register
sfr PWMCON1  = 0xF7; // PWM 1-4 control register
void InitPWM(void)
    PWM4_MAP |= 0x10;  // P2.1 mapped to PWM4
    PWMCON1 |= 0x40;   // PWM4 output enabled
在主函數中調用InitPWM()函數進行初始化。
PWM占空比計算有誤
根據你的代碼,PWM占空比是通過修改light_pwm變量實現的。但是,light_pwm被定義為一個sbit類型,只能存儲0或1(即PWM占空比為0或100%),不能存儲其他值。因此,需要使用另外一個變量存儲PWM占空比,例如duty_cycle變量。
另外,根據你的程序邏輯,在電平切換之間,通過delay_nms函數延時了10ms。這樣可能會導致PWM頻率比較低,影響LED的亮度。因此,建議調整延時時間,例如設為1ms。
修改方法:將light_pwm變量改為duty_cycle變量,并定義一個flag變量來控制PWM占空比的增減。修改代碼如下:
sbit light_pwm = P2^1;
unsigned char duty_cycle = 0;  // PWM占空比
bit flag = 0;  // 標志位,用于控制PWM占空比的增減
    InitPWM();
    while (1)
        if (!flag)
            duty_cycle++;
            if (duty_cycle == 255)
                flag = 1;
            duty_cycle--;
            if (duty_cycle == 0)
                flag = 0;
        light_pwm = (duty_cycle == 0 || duty_cycle == 255) ? 0 : 1;
        delay_nms(1);
修改后,可以嘗試重新編譯、下載并運行程序,測試PWM是否能夠正確控制LED的亮度。如果還有問題,可以依次檢查其他可能的原因。
ID:1068108 發表于 2023-4-17 12:06 來自觸屏版 | 只看該作者
man1234567 發表于 2023-4-17 11:08
廠家歷程是stc里面的嗎
ID:1068108 發表于 2023-4-17 12:59 來自觸屏版 | 只看該作者
張大炮ie 發表于 2023-4-17 11:21
1.PWM輸出管腳配置錯誤;
2.PWM占空比計算有誤;
謝謝幫助
ID:94031 發表于 2023-4-17 14:38 | 只看該作者
STC15系列A版單片機,部分端口復位后,不是準雙向口,需要設置才能正常使用。
ID:1068108 發表于 2023-4-17 16:43 來自觸屏版 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2023-4-17 14:38
請問怎么設置
ID:1068108 發表于 2023-4-17 16:45 來自觸屏版 | 只看該作者
1.PWM輸出管腳配置錯誤;
2.PWM占空比計算有誤;
大佬,你好,我現在修改了,但是我的仿真led是一會亮一會滅,好像沒有根據光線的值改變亮暗
