查看: 2634|回復: 1
PHY到RJ45的電路連接問題 一組差分對正負之間,可以接反嗎
一組差分對正負之間,可以接反嗎
兩組差分對之間,可以接反嗎
差分對反接
差分對反接
正常接
正常接
843c6e13961346a991ca956289fdee1 - 副本.png (34.28 KB, 下載次數: 57)
正負反接
正負反接
ID:155507 發表于 2023-4-17 12:10 | 只看該作者
PHY到RJ45的電路連接一般遵循Ethernet標準,其中包括了對差分對的連接方式。
PHY到RJ45的電路連接需要遵循IEEE 802.3標準中的規定。根據該標準,一組差分對正負極性不能顛倒連接,而兩組差分對之間可以相互交換,但是不能顛倒連接。
對于一組差分對,其中一條線是正極,另一條線是負極,它們之間的極性是固定的。如果將它們連接反了,信號將被翻轉,這可能導致數據傳輸錯誤。
對于兩組差分對,它們之間沒有固定的極性,但是它們的順序是有要求的。在PHY到RJ45的電路連接中,第一組差分對連接到RJ45插頭的第1和第2個引腳,而第二組差分對連接到第3和第6個引腳。如果兩組差分對之間顛倒連接,將導致數據傳輸錯誤。
因此,在PHY到RJ45的電路連接中,需要按照標準的要求正確連接差分對,以確保正常的數據傳輸。
