查看: 2189|回復: 6
再說惠斯登電橋輸出信號&如何實現高精度測量
ID:668004 發表于 2023-4-16 18:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.(2)全臂(全橋)工作電路:
當電橋中全部電阻接入應變片,應變片發生變化時,R1與R3增大ΔR,而R2與R4減小ΔR
經計算:U0=U*(ΔR/R)-------這個公式中U是傳感器的供電電感嗎?△R/R具體如何計算?這里有四個電阻
2.橋式傳感器是否會輸出一個負值,比如S+和S-的差值為負,這樣ADC&MCU是否可處理這個負值信號?
3.使用CS32A010是否可以直接采集傳感器輸出這個差分信號?內部是帶PGA放大的,24位ADC;用海芯的HX711更好還是用芯還的CS32A010更合適?需要測量的范圍是0-1000g,精度±1g,也就是千分之一的精度誤差(0.1%)
歡迎做過珠寶電子秤設計的同仁一起交流,共同進步
ID:94031 發表于 2023-4-16 21:59 | 顯示全部樓層
1 U是輸入電壓。
2 ADC&MCU可以處理這個負值信號。
3 使用CS32A010可以直接處理傳感器輸出的信號。
ID:94031 發表于 2023-4-16 22:07 | 顯示全部樓層
HX711是帶PGA放大24位ADC,而CS32A010不但有PGA放大24位ADC還有32位MCU內核。做微型裝置更有優勢。
ID:883242 發表于 2023-4-16 22:49 | 顯示全部樓層
1)U是傳感器供電電壓,△R/R用傳感器靈敏度x負荷就能算出來。
2)共模電壓必須低于Vcc高于GND,差模電壓可正可負。
3)都可以。
ID:668004 發表于 2023-4-20 19:07 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2023-4-16 22:07
好的  謝謝
ID:668004 發表于 2023-4-22 09:31 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-4-16 22:49
2)共模電壓必須低于Vcc高于GND,差模電 ...
2.關鍵是負值的信號 單電源的MCU 內置ADC能處理嗎 我問的是這個問題 大師
ID:668004 發表于 2023-5-5 19:00 | 顯示全部樓層
1.差分電壓還有抑制溫度和時間漂移的附帶好處-------差分電壓是如何抑制溫度和時間漂移的?
2.差分橋式傳感器是如何實現精準測量的?
還請賜教
