查看: 1686|回復: 5
顯示qin.c(11): error C202: 'P1_0': undefined identifier
ID:428405 發表于 2023-4-16 16:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#define MQ_PIN P1_0
#define THRESHOLD 300
void main() {
    unsigned int sensor_value;
    while (1) {
        // 讀取傳感器數據
        sensor_value = ADC(MQ_PIN);
        // 處理傳感器數據
        if (sensor_value > THRESHOLD) {
            // 煙霧濃度高于閾值,觸發警報
            // TODO: Add your alarm code here
        // 延遲一段時間,等待傳感器穩定
        delay(1000);
// 初始化ADC
void ADC_Init() {
    P1ASF = 0x01; // 將P1_0設置為模擬輸入
    ADC_RES = 0; // ADC結果寄存器
    ADC_CONTR = 0xE0; // ADC控制寄存器
// 讀取ADC值
unsigned int ADC(unsigned char ch) {
    ADC_CONTR = ADC_CONTR & 0xF0 | ch; // 選擇模擬通道
    delay(2); // 等待采樣
    ADC_CONTR |= 0x08; // 開始轉換
    while (!(ADC_CONTR & 0x10)); // 等待轉換完成
    ADC_CONTR &= 0xEF; // 清除完成標志位
// 獲取ADC值 return ADC_RES * 256 + ADC_RESL; }
// 簡單的延遲函數 void delay(unsigned int time) { unsigned int i, j; for (i = 0; i < time; i++) { for (j = 0; j < 125; j++); } }
ID:428405 發表于 2023-4-16 16:52 | 只看該作者
基于STC12C5A60S2芯片,如何使用MQ sensor模塊檢測煙霧
ID:94031 發表于 2023-4-16 17:27 | 只看該作者
你對P1_0沒有定義,編譯器不認識P1_0。
ID:428405 發表于 2023-4-16 18:01 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2023-4-16 17:27
sbit p1_0=P1^0;
還是一樣的錯誤
ID:161164 發表于 2023-4-16 18:52 | 只看該作者
打開reg52.h看看有沒有 P1_0
沒有就要加 sbit P1_0 = P1^0;
ID:883242 發表于 2023-4-16 22:51 | 只看該作者
#define MQ_PIN P1_0
改成
sbit MQ_PIN P1^0;
