查看: 1947|回復(fù): 9
如何確定貼片電容的容值?手上的萬用表量不出來
ID:266001 發(fā)表于 2023-4-16 12:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大家好最近做了個充電板缺前級電源,搬了塊24v100w的電源板,手上的萬用表量不出來上面的貼片電容,大神幫忙看下都應(yīng)該是多少的。還有兩個電感對不對?電路有什么問題沒。謝謝了! (不是太懂就是愛動手搗鼓
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-16 14:06 | 只看該作者
買個LCR電橋。
ID:230500 發(fā)表于 2023-4-16 14:15 | 只看該作者
電路圖一看就發(fā)現(xiàn)有很多地方有錯誤
ID:796531 發(fā)表于 2023-4-16 14:17 | 只看該作者
參照ob2269c 電源電路,而且你的圖可讀性很差,有很多地方錯誤 R9-R10之間應(yīng)接輸出+ ,C9 C10 之間接輸出-  ,mos管和變壓器也不對
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
6#
ID:266001 發(fā)表于 2023-4-16 17:24 | 只看該作者
a399288395 發(fā)表于 2023-4-16 14:15
謝謝了我檢查下
ID:266001 發(fā)表于 2023-4-16 17:25 | 只看該作者
paladina 發(fā)表于 2023-4-16 14:17
參照ob2269c 電源電路,而且你的圖可讀性很差,有很多地方錯誤 R9-R10之間應(yīng)接輸出+ ,C9 C10 之間接輸出-  ...
謝謝了我檢查下 主要幫我標(biāo)下電容值
ID:1071498 發(fā)表于 2023-4-17 10:51 | 只看該作者
你這原理圖可讀性差不說,還錯誤百出,沒法看了。
我按照你標(biāo)的驅(qū)動芯片型號,網(wǎng)上找了一份應(yīng)用,供你參考!
你沒標(biāo)的那幾個電容參數(shù)在設(shè)計(jì)中都是根據(jù)實(shí)際狀況有調(diào)整的,參數(shù)的差異很容易導(dǎo)致開不了機(jī),無輸出的或者其它狀況。
CR6842 反激式開關(guān)電源方案.pdf
668.37 KB, 下載次數(shù): 4
ID:584814 發(fā)表于 2023-4-17 11:11 | 只看該作者
通常用的電容,通常用的百元級可測量電容的萬用表都會有讀數(shù)。
如果測不出,大概率是器件呵呵了,可找相應(yīng)的原理圖看相關(guān)器件參數(shù)。
ID:266001 發(fā)表于 2023-4-17 14:28 | 只看該作者
szjunly 發(fā)表于 2023-4-17 10:51
我按照你標(biāo)的驅(qū)動芯片型號,網(wǎng)上找了一份應(yīng)用,供你參考 ...
謝謝了哈
統(tǒng)一謝謝上面的大神們
