查看: 2590|回復(fù): 4
關(guān)于惠斯通電橋輸出信號(hào)
1.為什么四個(gè)電阻就可以抵消溫度漂移?就可以實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的測(cè)量?摘自了很多,還是沒看懂
---(來自一個(gè)大神的------應(yīng)變片最大的問題是溫度系數(shù)非常恐怖,如果直接測(cè)量電阻值,你都不知道你到底測(cè)量是壓力還是溫度。所以要做成惠斯通電橋,常見接法有三種,最簡(jiǎn)單的是一個(gè)應(yīng)變片受力,剩下三個(gè)應(yīng)變片不受力只做溫度補(bǔ)償,應(yīng)變片阻值不表示壓力,應(yīng)變片阻值的差異比例才表示受力,這樣三個(gè)應(yīng)變片的溫度系數(shù)就被消掉了。稍復(fù)雜的是兩個(gè)對(duì)側(cè)的應(yīng)變片受力,其他兩個(gè)不受力。最復(fù)雜的是四個(gè)應(yīng)變片都受力,對(duì)側(cè)受力方向相同,兩組對(duì)側(cè)受力方向相)
---應(yīng)變片就是測(cè)量電阻,但是不能直接測(cè)量電阻是因?yàn)樽柚蹈鷾囟茸兓P(guān)系更大,那就用4個(gè)應(yīng)變片組成惠斯通電橋來測(cè)試電壓,電壓差是不同位置應(yīng)變片阻值的比例差,這樣就把溫度給抵消掉了
稱重傳感器一般用金屬箔應(yīng)變片,我上面說的是Cu50、Pt100這些溫度傳感器也是金屬箔傳感器,氣壓傳感器因?yàn)樾枰撵`敏度很高,一般是半導(dǎo)體應(yīng)變片,半導(dǎo)體的溫度系數(shù)非常的大,20度應(yīng)變片阻值可能是20k,到了30度阻值就會(huì)變成10k,所以直接測(cè)量應(yīng)變片的電阻根本測(cè)不出壓力,只能測(cè)出溫度。
以9樓的圖為例,用了兩個(gè)應(yīng)變片,下面那個(gè)受力stressed,上面那個(gè)不受力unstressed。阻值分別是Rs、Ru,設(shè)R1=R3,電池電壓10V,那么不受力的時(shí)候V=0。
在某個(gè)特定壓力下,當(dāng)前溫度20度,Rs=21k,Ru=20k,V=10*Rs/(Rs+Ru)-5.0=0.122V。
當(dāng)前壓力不變,溫度上升到30度,Rs=10.5k,Ru=10k,V=10*Rs/(Rs+Ru)-5.0=0.122V。
可見通過Ru這個(gè)不接受壓力,只感知溫度的應(yīng)變片,通過惠斯通電橋的接法,把巨大的溫度系數(shù)給消除了!-------意思是應(yīng)變變除了受力會(huì)發(fā)生阻值變化,溫度改變也會(huì)導(dǎo)致阻值變化?
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-16 17:54 | 只看該作者
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-16 18:47 | 只看該作者
輸出豈不是永遠(yuǎn)都會(huì)為零?
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-28 11:23 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2023-4-16 18:47
在不  大師
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-28 11:58 | 只看該作者
為什么四個(gè)電阻就可以抵消溫度漂移?因?yàn)?個(gè)電阻材料一樣,所以溫漂一樣,就抵消了。
