查看: 2746|回復: 8
單片機LCD1602 怎么把日期放在中間?
ID:980134 發表于 2023-4-15 14:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,請問一下大佬怎么把年月日放到顯示屏中間,不知為啥我的星期不顯示,所以我就想把星期刪掉,把年月日當到中間,求大佬告知
ID:980134 發表于 2023-4-15 14:35 | 顯示全部樓層
我會了,打空格就行。。。
ID:261025 發表于 2023-4-15 18:50 | 顯示全部樓層
改0x80   想改到哪個位置就改成圖中的數
ID:579397 發表于 2023-4-16 00:24 | 顯示全部樓層
Lcdwritecom (0x80);
中的0x80改大一點數值
ID:1072002 發表于 2023-4-16 07:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
打空格是行,但是把0x80改大一點比打空格占用的數據小一點
ID:1062491 發表于 2023-4-17 00:54 | 顯示全部樓層
LcdWriteCom(0x80); 用第一行的位置 0x80是開頭 想中間 就調0x85左右
如果用LcdWriteStr();那里面“”顯示字符串才是打空格就行
ID:1072153 發表于 2023-4-17 07:48 | 顯示全部樓層
寫入空格字符!!
ID:1034262 發表于 2023-4-17 10:26 | 顯示全部樓層
改變起始位置即可。
ID:584814 發表于 2023-4-17 11:18 | 顯示全部樓層
建議將程序改寫成顯示任意位置的字符形式方便調用。
至于星期不顯示,可能是顯示越界或被后面的刷新掉了,要改主程序。
一般,這種相對固定位置的時鐘,可以直先接寫顯示模板,然后調入參數就方便了。
