查看: 2569|回復: 5
有沒有大佬講一下幅頻特性,放大倍數,電壓增益的關系啊,網上看給我看迷糊了
ID:803014 發表于 2023-4-14 11:58 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
網上有說放大倍數和電壓增益一樣的,只是單位不同,有說電壓增益是uo/(uo-ui)的,有說電壓增益是傳遞函數求模的,幅頻特性倒是真心傳遞函數求模
ID:1034262 發表于 2023-4-14 15:46 | 只看該作者
放大器的電壓放大倍數和電壓增益都是相同的表述,單位不同而已。
電壓放大倍數 = Uo/Ui。
電壓放大增益 = 20*log(Uo/Ui)。
放大倍數比較大時,算成增益數值就下好多,還有好多好處,比如級聯放大的增益相加即可,特性曲線用增益(對數)表示更好。
至于幅頻特性,顧名思義,就是幅度-頻率特性曲線。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20
ID:803014 發表于 2023-4-14 16:47 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-4-14 15:46
電壓放大倍數 = Uo/Ui。
電壓放大增益 = ...
那我是否可以理解成電壓放大倍數就是傳遞函數,而幅頻特性的作用是可以用來求截止頻率?
ID:155507 發表于 2023-4-14 16:54 | 只看該作者
幅頻特性、放大倍數和電壓增益是三個不同的概念,但它們之間有關系。
幅頻特性是指放大器的輸出信號幅度隨著輸入信號頻率變化而發生的變化。通常用傳遞函數表示,即輸出信號幅度與輸入信號幅度之比隨著輸入信號頻率的變化而變化的函數。可以通過傳遞函數的模值-頻率曲線來描述。
放大倍數是指輸出信號與輸入信號的幅度比,通常用增益(gain)表示,單位為無量綱。例如,一個放大器的增益為20dB,表示輸出信號的幅度是輸入信號的10倍。
電壓增益是指輸出信號的電壓與輸入信號的電壓之比,通常用電壓增益(voltage gain)表示,單位為伏特/伏特。例如,一個放大器的電壓增益為2V/V,表示輸出信號的電壓是輸入信號的兩倍。
它們之間的關系可以通過傳遞函數來推導。假設一個放大器的傳遞函數為H(f),則輸出信號與輸入信號的幅度比為|H(f)|,輸出信號與輸入信號的電壓比為|H(f)|*Rf/Ri,其中Rf為輸出電阻,Ri為輸入電阻。因此,放大倍數與電壓增益之間的關系為:
放大倍數 = 20*log10(|H(f)|)
電壓增益 = |H(f)|*Rf/Ri
可以看出,放大倍數和電壓增益是相關的,但單位不同。放大倍數用dB表示,是對數單位,更適合描述較大的增益;電壓增益用伏特/伏特表示,更直觀地反映了信號的幅度變化。
ID:883242 發表于 2023-4-15 00:51 | 只看該作者
本人學物理出身,電子知識都是看英文資料學來的,沒聽說過“放大倍數”這個概念,只知道gain增益的概念,也許“放大倍數”是給受教育程度不高的人群翻譯gain的吧。
運放傳遞函數可以近似寫成A(s)=A0/((1+s/ω1)(1+s/ω2)(1+s/ω3)),三個ω是極點的角頻率。
除了極少數單增益不穩定運放如OP37需要考慮兩個極點以外,絕大多數運放都是單增益穩定型,在0dB以上只有一個極點,那么傳遞函數可以簡化為:
A(s)=A0/(1+s/ωb)
對于經典的μA741運放來說,直流開環增益A0=100000,主極點ωb=20π,那么幅頻曲線就能畫出來吧?!
ID:401564 發表于 2023-4-15 15:39 | 只看該作者
1:放大倍數:就是放大倍數,輸入電壓是0.1V,輸出電壓是1V,放大倍數就是10,不分交流直流,都可以這么叫
有的電路只能放大交流信號,有的電路只能放大直流信號,有的電路兩者都可以放大
2:增益,跟上面說的一樣一樣的,但增益一般都是以"分貝"來叫的,你要是說增益為50倍之類的話,那也是正常的,自認"知識豐富"的人可能會笑話你,但這并不丟人
3:幅頻特性,它就是用一個圖表來告訴你,大概的告訴你,這個電路或者是元件在不同頻率下的放大倍數(增益)
