查看: 1828|回復: 2
Altium Designer旋轉PCB,如何連同黑色區域,一起旋轉角度
ID:709761 發表于 2023-4-14 10:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
全選-移動-旋轉45度,然后成這樣子了
ID:143767 發表于 2023-4-14 14:08 | 顯示全部樓層
沒明白啥意思,你得先把板子形狀定義出來,然后旋轉,再定義一次板子形狀,這樣黑色區域就相當于也旋轉了
ID:821429 發表于 2023-4-15 15:26 | 顯示全部樓層
應該沒有辦法一起旋轉的,需要重新定義。  況且為什么要整體旋轉這樣一個角度?反而增加生產成本
