查看: 4860|回復: 45
單片機AD采集光敏電阻 Proteus仿真可以但是板子上數值不變?
ID:1068108 發表于 2023-4-13 19:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想問一下,采用stc15芯片內部的adc進行光線采集,protues仿真可以隨光源變化而變化,在板子上數值就不變是什么原因
ID:883242 發表于 2023-4-13 23:33 | 顯示全部樓層
先用萬用表檢查ADC輸入引腳電壓是否變化。
ID:1068108 發表于 2023-4-14 09:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-4-13 23:33
變化的
ID:1068108 發表于 2023-4-14 09:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lcd上顯示也是光線最暗時顯示的數值
ID:213173 發表于 2023-4-14 10:12 | 顯示全部樓層
1234590qwehjm 發表于 2023-4-14 09:39
lcd上顯示也是光線最暗時顯示的數值
這是最基本的ADC運用,問題多在硬件電路和程序缺陷。上電路圖與代碼。
ID:1068108 發表于 2023-4-14 11:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-4-14 10:12
main.c
#include "STC15F2K60S2.h"
#include "LCD1602.h"
#include "ADC.h"
unsigned char str[5];
unsigned int backup=0;
unsigned char aa[]={'L','I','G','H','T',':'};
        unsigned int result;
//write_com(0x01);
                init();
                Init_ADC();
        while (1)
                        result=ADC_Chang(7);
                result=result*0.0475;
                        while (result!=backup)
                                str[0]=result/1000+'0';
                                str[1]=result%1000/100+'0';
                                str[2]=result%100/10+'0';
                                str[3]=result%10+'0';
                                str[4]='\0';
                                LCD_Write_String(6,1,str);
                LCD_Write_String(0,1,aa);
ADC.C
#include "ADC.h"
unsigned int ADC_DATE1,ADC_DATE2;
bit flag;
void delay(unsigned int sec)   //延時函數
        while(sec--);
void Init_ADC()                           //ADC初始化
        P1ASF=0X08;                         //將P1口設為ADC轉換功能;
        ADC_RES=0X00;
        ADC_RESL=0X00;           //清除轉換結果寄存器
  ADC_CONTR|=ADC_Power|ADC_Speed90;   //打開ADC電源,ADC轉換速率90個機器周期,ADC通道為P1^7;111
        delay(5000);
        EA=1;
        EADC=1;
unsigned int ADC_Chang(unsigned char ch)
        EADC=1;
        delay(6000);
        ADC_CONTR|=ADC_Power|ADC_Speed90|ADC_Start|ch;        //啟動AD轉換
                 while(flag)
                        ADC_DATE1=ADC_DATE1<<2;
                        ADC_DATE2=ADC_DATE2&0x03;
                        result=ADC_DATE1|ADC_DATE2;
                        flag=0;
        EADC=0;
        return result;
void interrupt_ADC() interrupt 5
        ADC_CONTR&=(~ADC_flag);
           ADC_DATE1=ADC_RES;
        ADC_DATE2=ADC_RESL;
        flag=1;
ADC.H
#ifndef _ADC_H_
#define _ADC_H_
#define ADC_Power 0x80
#define ADC_Speed90 0x60
#define ADC_Speed180 0x40
#define ADC_Speed360 0x20
#define ADC_Speed540 0x00
#define ADC_Start 0x08
#define ADC_flag 0x10
void Init_ADC();
void delay(unsigned int sec);
unsigned int ADC_Chang(unsigned char ch);
void interrupt_ADC();
#endif
ID:1068108 發表于 2023-4-14 11:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電路圖
ID:1034262 發表于 2023-4-14 11:14 | 顯示全部樓層
光不穩定,加上別的干擾,造成輸出信號不穩定,讀數也就不穩定。加數字濾波,就可以得到穩定的結果。
ID:1068108 發表于 2023-4-14 11:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-4-14 11:14
不是不穩定,它數值直接不變化
ID:1068108 發表于 2023-4-14 11:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
板子展示。。
ID:161164 發表于 2023-4-14 12:01 | 顯示全部樓層
仿真接P14
初始化用P13(P1ASF=0X08;)
函數用P17(result=ADC_Chang(7);)
ID:1068108 發表于 2023-4-14 12:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2023-4-14 12:01
仿真接P14
初始化那個不是14嗎,P1^0是0x80,,P1^1是0x40,,P1^2是0x20,,P1^3是0x10,,P1^4是0x08,對嗎
ID:1068108 發表于 2023-4-14 13:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
仿真接P14
不好意思,是我寫錯了,謝謝提醒
ID:213173 發表于 2023-4-14 13:58 | 顯示全部樓層
你電路圖的ADC輸入是P1.4,ADC初始化中P1ASF=0X08;設置的是P1.3用作模擬輸入通道,ADC轉換中result=ADC_Chang(7);又是P1.7通道。怎么可能得到正確結果?另外還需要把模擬輸入口設為高阻模式。否則獲取的結果不準。不知你仿真結果是怎么來的?
ID:551638 發表于 2023-4-14 14:09 | 顯示全部樓層
ADC沒有初始化到
ID:1068108 發表于 2023-4-14 14:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-4-14 13:58
你電路圖的ADC輸入是P1.4,ADC初始化中P1ASF=0X08;設置的是P1.3用作模擬輸入通道,ADC轉換中result=ADC_C ...
修改過了,仿真結果是錯的,現在好了
ID:1068108 發表于 2023-4-14 14:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
修改過了,仿真結果是錯的,現在好了
ID:1068108 發表于 2023-4-14 16:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
那個我還想請問一下,前面的口改過了,我的板子加上光敏電阻后什么都不顯示,是什么原因
ID:213173 發表于 2023-4-14 16:39 | 顯示全部樓層
1234590qwehjm 發表于 2023-4-14 16:04
首先要確保1602能夠正常顯示字符,然后再輸入ADC結果。
ID:1068108 發表于 2023-4-14 16:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-4-14 16:39
我現在把lcd顯示的字符放在了while(1)上面,可以顯示字符,但是adc結果沒有
ID:1068108 發表于 2023-4-14 17:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
口都換成了p1.2
ID:213173 發表于 2023-4-14 18:10 | 顯示全部樓層
開ADC中斷是蛇足
  1. ADC.C
  2. #include "STC15F2K60S2.h"
  3. #include "ADC.h"
  4. #include "LCD1602.h"
  5. //unsigned int ADC_DATE1,ADC_DATE2;
  6. //bit flag;
  7. void delay(unsigned int sec)   //延時函數
  8. {
  9.         while(sec--);
  10. }
  11. void Init_ADC()                           //ADC初始化
  12. {
  13.         P1M1 = 0x10;                                         //設置P1.4高阻
  14.         P1M0 = 0x00;                                         //設置P1.4高阻
  15.         P1ASF= 0x10;                    //將P1.4口設為ADC轉換模擬輸入
  16.         ADC_RES=0x00;
  17.         ADC_RESL=0x00;           //清除轉換結果寄存器
  18.         ADC_CONTR=ADC_Power|ADC_Speed90;   //打開ADC電源,ADC轉換速率90個機器周期
  19.         delay(5000);
  20. //        EA=1;
  21. //        EADC=1;
  22. }
  23. unsigned int ADC_Chang(unsigned char ch)
  24. {
  25. //        unsigned int result;
  26. //        EADC=1;
  27.         ADC_CONTR=ADC_Power|ADC_Speed90|ADC_Start|ch;        //啟動AD轉換
  28.         delay(4);//小延時
  29.         while(!(ADC_CONTR & ADC_flag));//等待ADC轉換完成
  30.         ADC_CONTR &=~ADC_flag;//清ADC轉換完成標志
  31.         return ADC_RES<<2|ADC_RESL;        //返回十位ADC結果
  32. }
  33. /*
  34. void interrupt_ADC() interrupt 5
  35. {
  36.         ADC_CONTR&=(~ADC_flag);
  37.         ADC_DATE1=ADC_RES;
  38.         ADC_DATE2=ADC_RESL;
  39.         flag=1;
  40. }*/
  41. ADC.H
  42. #ifndef _ADC_H_
  43. #define _ADC_H_
  44. #include "STC15F2K60S2.h"
  45. #define ADC_Power                 0x80//ADC電源控制位
  46. #define ADC_Speed90         0x60
  47. #define ADC_Speed180         0x40
  48. #define ADC_Speed360         0x20
  49. #define ADC_Speed540         0x00
  50. #define ADC_Start                 0x08//ADC啟動控制位
  51. #define ADC_flag                 0x10
  52. void Init_ADC();
  53. void delay(unsigned int sec);
  54. unsigned int ADC_Chang(unsigned char ch);
  55. //void interrupt_ADC();
  56. #endif
ID:1068108 發表于 2023-4-14 18:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我用的光敏傳感器是下面圖片這種的,這種是不是只能用來接在3.3v電路里面,而我這個是5v電源,所以才不顯示啊
ID:883242 發表于 2023-4-14 19:17 | 顯示全部樓層
就是硫化鎘光敏電阻跟一個電阻分壓,不需要管什么3.3V或者5V電源。
ID:1068108 發表于 2023-4-14 19:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-4-14 18:10
開ADC中斷是蛇足
真的很感謝啊,謝謝
ID:1068108 發表于 2023-4-14 19:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-4-14 19:17
嗯嗯,謝謝
ID:213173 發表于 2023-4-14 21:50 | 顯示全部樓層
1234590qwehjm 發表于 2023-4-14 19:19
真的很感謝啊,謝謝
改寫一下更易看懂
  1. #include <STC15F2K60S2.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "LCD1602.h"
  4. //宏定義ADC的操作命令
  5. #define ADC_POWER   0x80                        //ADC電源控制位 1000 0000
  6. #define ADC_START   0x08                        //ADC啟動控制位 0000 1000
  7. #define ADC_FLAG    0x10                        //ADC完成標志位 0001 0000
  8. #define ADC_SPEEDLL 0x00                        //420時鐘       0000 0000
  9. unsigned char str[5]="00.00";
  10. unsigned char aa[]={'L','I','G','H','T',':'};
  11. unsigned int result;
  12. void Init_ADC();
  13. void delay(unsigned int ms);
  14. unsigned int GetADCResult(unsigned char CHA);
  15. void main()
  16. {
  17.         P0M0 = 0x00;
  18.         P0M1 = 0x00;
  19.         P1M1 = 0x04;   //設置P1.2高阻
  20.         P1M0 = 0x00;
  21.         P2M0 = 0x00;
  22.         P2M1 = 0x00;
  23.         P3M0 = 0x00;
  24.         P3M1 = 0x00;
  25.         P4M0 = 0x00;
  26.         P4M1 = 0x00;
  27.         P5M0 = 0x00;
  28.         P5M1 = 0x00;
  29.         P6M0 = 0x00;
  30.         P6M1 = 0x00;
  31.         P7M0 = 0x00;
  32.         P7M1 = 0x00;
  33.         Init_ADC();
  34.         while (1)
  35.         {
  36.                 result=GetADCResult(2);//P1.2
  37. //                result=result*0.0475;
  38.                 result=result*4.75;
  39.                 //顯示數據范圍00.00~48.64
  40.                 str[0]=result/1000%10+'0';
  41.                 str[1]=result/100%10+'0';
  42. //                str[2]='.';
  43.                 str[3]=result/10%10+'0';
  44.                 str[4]=result%10+'0';
  45.                 LCD_Write_String(6,1,str);
  46.                 LCD_Write_String(0,1,aa);
  47.                 delay(100);//控制刷新周期約100ms
  48.         }
  49. }
  50. /*-------------------------------
  51.   ms延時子程序(11.0592MHz 1T)
  52. -------------------------------*/
  53. void delay(unsigned int ms)
  54. {
  55.         unsigned int i,j;
  56.         for(i=ms;i>0;i--)
  57.                 for(j=1150;j>0;j--);
  58. }
  59. /*-----------------------------------------------------------------------------
  60.   InitADC 初始化ADC
  61. -----------------------------------------------------------------------------*/
  62. void Init_ADC()
  63. {
  64.         P1ASF = 0x04;                    //將P1.2口設為ADC轉換模擬輸入
  65.         ADC_RES =0;                                                //清除ADC_RES存儲器以前的結果
  66.         ADC_RESL=0;
  67.         ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL;//ADC 開啟電源、轉換速度 1000 0000
  68.         delay(1);                                                //上電延時1ms
  69. }
  70. /*----------------------------------------------------------------------------
  71. Get ADC Result(獲取ADC結果)
  72. ----------------------------------------------------------------------------*/
  73. unsigned int GetADCResult(unsigned char CHA)                                //獲取ADC結果
  74. {
  75.         ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|CHA|ADC_START;//啟動轉換1000 1xxx
  76.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//小延時
  77.         while(!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));        //等待ADC轉換完成標志置位 1001 1000
  78.         ADC_CONTR &=~ADC_FLAG;                        //關閉ADC
  79.         return ADC_RES<<2 | ADC_RESL;        //返回十位ADC結果
  80. }
ID:1068108 發表于 2023-4-14 22:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-4-14 21:50
改寫一下更易看懂
感謝大佬,謝謝
ID:1068108 發表于 2023-4-15 15:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
改寫一下更易看懂
大佬,我想請問一下把程序下載到板子上時,lcd屏總是顯示下面的,是什么原因(我是用杜邦線接lcd和最小系統的
ID:1068108 發表于 2023-4-15 15:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1234590qwehjm 發表于 2023-4-15 15:03
大佬,我想請問一下把程序下載到板子上時,lcd屏總是顯示下面的,是什么原因(我是用杜邦線接lcd和最小系 ...
好了解決了,口不能用好像
ID:1068108 發表于 2023-4-16 12:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
改寫一下更易看懂
我想問一下,后面想用adc獲取的數值控制led亮暗,有沒有什么可以學習的程序(pwm不會)
ID:213173 發表于 2023-4-17 11:03 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2023-4-17 13:59 編輯
1234590qwehjm 發表于 2023-4-16 12:24
在上述程序的基礎上加PWM控制即可,具體控制的占空百分比需要按實際需求調整。
  4. //宏定義ADC的操作命令
  15. void PWM_Init();
  16. void main()
  17. {
  18.         P0M0 = 0x00;
  19.         P0M1 = 0x00;
  20.         P1M0 = 0x02;        //設置P1.1推挽模式
  21.         P1M1 = 0x04;        //設置P1.2高阻模式
  22.         P2M0 = 0x00;
  23.         P2M1 = 0x00;
  24.         P3M0 = 0x00;
  25.         P3M1 = 0x00;
  26.         P4M0 = 0x00;
  27.         P4M1 = 0x00;
  28.         P5M0 = 0x00;
  29.         P5M1 = 0x00;
  30.         P6M0 = 0x00;
  31.         P6M1 = 0x00;
  32.         P7M0 = 0x00;
  33.         P7M1 = 0x00;
  34.         Init_ADC();
  35.         PWM_Init();
  36.         while (1)
  37.         {
  38.                 result=GetADCResult(2);//P1.2
  39. //                result=result*0.0475;
ID:1068108 發表于 2023-4-17 13:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-4-17 11:03
謝謝大佬
ID:213173 發表于 2023-4-17 14:00 | 顯示全部樓層
修改了一下百分比計算
ID:1068108 發表于 2023-4-17 14:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-4-17 14:00
修改了一下百分比計算
好的,,,
ID:1068108 發表于 2023-4-17 15:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大佬,后面是沒有了嗎,我不會調整百分比(_)
ID:213173 發表于 2023-4-17 15:32 | 顯示全部樓層
代碼重新編輯后怎么被閹割了?
ID:1068108 發表于 2023-4-17 15:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-4-17 15:32
代碼重新編輯后怎么被閹割了?
嗯嗯,是的,,
ID:1068108 發表于 2023-4-17 16:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
代碼重新編輯后怎么被閹割了?
大佬,我這個按照你一開始那個寫的,protues仿真led變化奇怪,有一點點像閃,但是又不是,led亮暗沒辦法和光敏數值集合起來
ID:1068108 發表于 2023-4-17 17:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1234590qwehjm 發表于 2023-4-17 16:33
大佬,我這個按照你一開始那個寫的,protues仿真led變化奇怪,有一點點像閃,但是又不是,led亮暗沒辦法 ...
大佬,這個燈你是放在p幾口的,我程序里面沒看見在哪用了是p1.1嗎
