查看: 3122|回復: 19
1n4007耐壓1000V,輸入交流2000V,串聯一個10M的電阻,二極管會不會擊穿?
謝謝大家,1n4007耐壓疑問。
ID:67085 發表于 2023-4-13 17:02 | 只看該作者
不會擊穿
ID:1034262 發表于 2023-4-13 17:18 | 只看該作者
電壓超過就會擊穿,電流小而已。
ID:992936 發表于 2023-4-13 19:31 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-4-13 17:18
電壓超過就會擊穿,電流小而已。
完全同意。
ID:965189 發表于 2023-4-13 20:17 | 只看該作者
超過極限就會擊穿,但是,不一定報廢。
ID:1071582 發表于 2023-4-13 20:25 | 只看該作者
短時間不會
ID:291668 發表于 2023-4-13 21:04 | 只看該作者
沒用過這么高的電壓。瞬時應該沒事,長時間估計就廢了
ID:582276 發表于 2023-4-13 21:24 | 只看該作者
超過極限電壓了PN結肯定會擊穿,由于你串一個10M 電阻 ,即使擊穿了,最大電流為0.2mA, 二極管在一定時間內應該不會損壞。
ID:1067318 發表于 2023-4-13 21:33 | 只看該作者
會,最大電流為0.2mA
ID:879348 發表于 2023-4-14 08:05 | 只看該作者
會擊穿但不會燒,擊穿不代表壞了,比如穩壓管就是擊穿狀態,你可以把它理解為超高壓穩壓管
ID:1071645 發表于 2023-4-14 08:26 | 只看該作者
會擊穿。發熱
ID:1063163 發表于 2023-4-14 15:58 | 只看該作者
二極管肯定會 (!!) 擊穿,流過電阻器的電流不會以“負”極性流動,因此上面沒有電壓降——所有 2000 伏電壓都會“到達”二極管。
如圖所示,應用3..4個二極管并不難。 只需要用電阻將它們分流以將電壓“分壓”為“負”極性。
通過電阻器的電流應比二極管的“反向電流”大 10 倍(您需要查看數據表)。
電阻的“擊穿電壓”要特別注意! 通常,“擊穿電壓”對于功能強大且整體(!)的電阻器而言超過 1000 伏。
為了長期可靠地 (!!) 工作,整個電路都經過仔細 (!!) 清洗并涂上保護清漆。 您還可以在電介質盒中用特殊化合物填充電路(我們自己制造新的無線電元件!)。
我為我的語言道歉 - 機器翻譯并不完美。
ID:1071498 發表于 2023-4-14 16:34 | 只看該作者
這個會擊穿,1N4007反向漏電流25度 5uA  100度 50uA ,可以算出初始時10M電阻兩端的電壓,也就得出二極管兩端的電壓
ID:1071498 發表于 2023-4-14 16:37 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2023-4-14 08:05
得看反向最大電流限制的,超過了就燒毀了
ID:824308 發表于 2023-4-14 18:39 | 只看該作者
擊穿是PN結的反向電壓特性, 當PN結反向電壓達到一定數值就會進入擊穿狀態, 此時反向電流會隨反向電壓的增加急劇增大, PN結功耗將急劇增加, 達到一定數值時PN結就會燒毀. 二極管耐壓1000V, 輸入交流2000V, 串聯一個10M的電阻,二極管會進入擊穿狀態, 但10M的電阻會限制 反向電流<0.1mA, 功耗<100mW, 二極管會進入擊穿狀態,  不會燒毀。
ID:37684 發表于 2023-4-15 14:31 | 只看該作者
串聯電阻還是會擊穿,因為電流很小,電壓大部分加在二極管上
ID:143767 發表于 2023-4-15 17:25 | 只看該作者
還是多個二極管并聯均流電阻后再串聯比較可靠
ID:584814 發表于 2023-4-17 11:02 | 只看該作者
100%會。
超過1倍電壓,就是軍用級的也呵呵。
ID:1065084 發表于 2023-4-17 14:38 | 只看該作者
題主注意:問這種問題說明你模電沒有學好或者根本不是相關專業或者你還沒學到這部分,總體來說呢基礎不足。同時你說串聯一個10M電阻,說明了你對爬點以及電氣安全距離不了解。如果只是想知道一個理論,下面的網友都告訴你了。如果是實際應用,與你所說的情況大相徑庭,千萬不壓將一個10m電阻串聯4007接到2KV上!非常危險!
ID:1073249 發表于 2023-4-23 23:54 來自觸屏版 | 只看該作者
雖然不會擊穿但由于電流過小二極管并不會導通。沒有實用性還是用超過2000v的二極管吧!
