查看: 2744|回復: 7
STC單片機有哪些型號,適合工業環境使用?
ID:709761 發表于 2023-4-13 14:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要求穩定 耐高溫
ID:57657 發表于 2023-4-13 19:03 | 顯示全部樓層
STC8或STC32全系列,都是近幾年的
ID:734017 發表于 2023-4-14 09:03 | 顯示全部樓層
8系的注意串口干擾,沒有上一代好
ID:965189 發表于 2023-4-14 11:03 | 顯示全部樓層
以前用過STC89C52在機械手和小型機臺半自動改造。現在出的新型號應該會更好吧。
ID:1034262 發表于 2023-4-14 11:12 | 顯示全部樓層
STC的MCU都是工業級的,我用在好多工業自動化控制卡上,很穩定,近10年8位機基本就用STC的了,現在STC還有32位處理能力的STC32G,算力跟ST的M0類似,非常好,正在等待帶硬件浮點的STC32F,用來代替掉ST的M3(M3無硬件浮點),國產替代。
ID:1071034 發表于 2023-4-14 11:35 | 顯示全部樓層
STC15W204S系列:工作溫度范圍為-40℃~+105℃,具有6K-32K字節的Flash存儲器和512字節的RAM,可用于各種工業控制領域。  STC15W408AS系列:工作溫度范圍為-40℃~+125℃,支持數據EEPROM存儲器,并可使用USB ISP或串口ISP進行在線編程,同時還集成了多種外設控制器和通信接口。  STC12LE5A系列:工作溫度范圍為-40℃~+125℃,具有可編程時鐘和多種通信接口,支持IAP、UART ISP等在線編程方式,適合各種需要高性能單片機的工業控制應用。  STC12C5A系列:工作溫度范圍為-40℃~+85℃,具有高速時鐘和多種外設接口,支持IAP、ISP等在線編程方式,適合在連續工作時間較長且需要高可靠性的工業應用中使用。
ID:1071034 發表于 2023-4-14 11:36 | 顯示全部樓層
ID:1071853 發表于 2023-4-15 10:51 | 顯示全部樓層
STC8系列的都可以
