查看: 1493|回復: 4
關于51單片機做的一個光照控制系統仿真調試
初步方案是.采用51單片機采用光敏電阻檢測光照強度(仿真軟件中使用電位器模擬光敏電阻)液晶屏顯示光照強度的實時值,采集兩個光敏電阻的數值按鍵可以設定光照強度的閾值。當光敏1實時值高于設定值時表示環境光強,此時控制電機轉動模擬開窗。如果光敏2實時值低于設定值,此時點亮發光二極管。液晶片顯示當前時間,以及設定的開啟時間。在開啟時間內則執行第四步的動作,否則不動作    然后第一次我仿真結果出來了,正常運行,然后電腦自動更新了win11 第二天打開發現模擬量出不來了,想問問大神們可以指點一下嗎
ID:883242 發表于 2023-4-12 20:19 | 只看該作者
重新安裝Proteus。
ID:1071315 發表于 2023-4-12 20:31 | 只看該作者
重新安裝了,沒用...
ID:1071315 發表于 2023-4-12 21:53 | 只看該作者
重新安裝了也不行..不知道是哪出了問題什么的
ID:420836 發表于 2023-4-13 08:27 | 只看該作者
不確定模擬軟件的驅動程序是否被 Windows 更新刪除。
