查看: 1788|回復(fù): 4
syntax error near 'unsigned', expected '__asm',這個錯誤怎么改啊
ID:1071206 發(fā)表于 2023-4-12 09:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include "1602.h"
#include "uart.h"
void SendData(void);//????????
void LCD_display(void);//LCD1602??????
void delay_ms(int xms)//????,1ms
    unsigned char i;
    for( ; xms > 0; xms--)
        for(i = 110; i > 0; i--);
unsigned int Temperature = 0;//??????
    RY1 = 0; RY2 = 0;   //??????????
    LCD1602_Init();//LCD1602???
    uart_init(); //?????
    //LCD1602???????????
    LCD1602_Write_String(0, 1, "Temp:");
        uchar m;
static uchar n;
        uint TC;
        init_S();
        TCA[0][3]=TCA[1][3]=TCA[2][3]=TCA[3][3]='.';//???
                STA44((m+1)%4);                        //?????????
                if(STAbe(m,&TC)){                        //?????????
                        TC=TC*0.625;  //????
                        TCA[m][0]=TC/1000%10+'0'; //???ASCII?
                        TCA[m][1]=TC/100%10+'0';
                        TCA[m][2]=TC/10%10+'0';
                        TCA[m][4]=TC%10+'0';
                m=(m+1)%(sizeof(TCA)/sizeof(TCA[0]));
                if(count<60){
                         LedGreen=c0%20<10?OFF:ON;             //???????
                         LedRed=OFF; count++;c0++;                 //???
                }else {LedRed=ON; LedGreen=OFF;c0=0;}//???????
        SendData();//???????
        LCD_display();//LCD??
        delay_ms(2000);//??2s,??????2?????
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-12 10:05 | 只看該作者
你在用 uchar 前應(yīng)先定義 #define unsigned char uchar;
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-12 10:28 | 只看該作者
沒定義就用肯定報錯啊
ID:353115 發(fā)表于 2023-4-12 10:34 | 只看該作者
變量的聲明得放在執(zhí)行語句的前面
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-12 17:23 | 只看該作者
qsssuv 發(fā)表于 2023-4-12 10:34
c99標準可以隨用隨定義,然而mdk支持c99但是c51不支持這個標準。
