查看: 1995|回復(fù): 3
單片機(jī)驅(qū)動(dòng)TM8211輸出固定電壓
ID:705187 發(fā)表于 2023-4-11 22:36 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我現(xiàn)在用單片機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片一個(gè)通道最高送oxffff,一個(gè)通道送0x0000,高的通道可以輸出3.8v。低的通道輸出1.2v。但是我兩個(gè)通道同時(shí)輸出0xffff,兩個(gè)通道輸出電壓都變成了2.5v,想問一下是什么原因,還是我的代碼驅(qū)動(dòng)有問題
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-12 06:36 | 只看該作者
查電路連接與測(cè)量方法。
ID:1073249 發(fā)表于 2023-4-24 02:09 來自觸屏版 | 只看該作者
代碼沒問題,內(nèi)部沖突。可以交替輸出!送高位,地位停止,送低位,高位停止這樣一直交替輸出!
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-24 14:26 | 只看該作者
輸出一個(gè)正弦波或三角波看看。
