查看: 1483|回復: 4
求大神看看這單片機程序哪里出錯了,找不出原因
寫了一個電機控制程序,需要有急停,當急停按鍵按下時,電機立刻停止工作。用break結束循環,結果程序判斷出錯。麻煩大神看看,究竟哪里有問題?
ID:883242 發表于 2023-4-12 00:16 | 只看該作者
break不能直接用于if,除非if屬于循環內部的一個子句。
更離譜的是你以為寫了個break語句電機就能break???
ID:230500 發表于 2023-4-12 07:47 | 只看該作者
brea是關鍵詞,不是你這樣用的 , 你還需要閱讀以下內容學習一下,
break語句通常用在循環語句和開關語句中。當break用于開關語句switch中時,可使程序跳出switch而執行switch以后的語句;如果沒有break語句,則會從滿足條件的地方(即與switch(表達式)括號中表達式匹配的case)開始執行,直到switch結構結束。
當break語句用于do-while、for、while循環語句中時,可使程序終止循環。而執行循環后面的語句,通常break語句總是與if語句聯在一起。即滿足條件時便跳出循環。
例:
main()
    int i=0;
    char c;
    while(1) /*設置循環*/
        c='\0'; /*變量賦初值*/
        while(c!=13&&c!=27) /*鍵盤接收字符直到按回車或Esc鍵*/
            c=getch();
            printf("%c\n",c);
        if(c==27)
        break; /*判斷若按Esc鍵則退出循環*/
        i++;
        printf("The No. is %d\n",i);
    printf("The end");
注意:
1. break語句對if-else的條件語句不起作用。
2. 在多層循環中,一個break語句只向外跳一層。
ID:622606 發表于 2023-4-13 14:43 | 只看該作者
根據提示:break需要放在循環內,還有步進電機使用break做急停的范程,我用for語句進行修改,問題已解決,也達到預期,以下是我的修改:
ID:1071489 發表于 2023-4-14 15:28 | 只看該作者
當break用于開關語句switch中時,可使程序跳出switch而執行switch以后的語句;如果沒有break語句,則會從滿足條件的地方開始執行,直到switch結構結束。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
