只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2810|回復(fù): 7
大量數(shù)據(jù)如何存儲(chǔ)到flash中?
ID:3666 發(fā)表于 2023-4-11 11:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大家好,我想用外部flash存儲(chǔ)大量數(shù)據(jù),每次存儲(chǔ)數(shù)據(jù)大小不固定的,請(qǐng)教大家,有什么好的方法來(lái)操作,謝謝
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-11 12:55 | 只看該作者
先評(píng)估一下存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的大小,根據(jù)這個(gè)容量選取合適的外部存儲(chǔ)芯片。再查看應(yīng)用手冊(cè),參照接線,編程操作,試驗(yàn)。基本是這個(gè)思路,希望有幫助!
ID:3666 發(fā)表于 2023-4-11 17:23 | 只看該作者
li64331218 發(fā)表于 2023-4-11 12:55
先評(píng)估一下存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的大小,根據(jù)這個(gè)容量選取合適的外部存儲(chǔ)芯片。再查看應(yīng)用手冊(cè),參照接線,編程操作,試 ...
,謝謝你的回答,芯片容量已經(jīng)確定了,只是每次存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量不是固定的,所以不知道怎么來(lái)存儲(chǔ)
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-11 22:06 | 只看該作者
參考FAT16的方式。
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-12 01:01 | 只看該作者
你存進(jìn)來(lái)怎么取出去呢?如果是想用PC讀取,那就存在TF卡里面,做個(gè)FAT/FS當(dāng)成一個(gè)文件存儲(chǔ)就行了。
ID:57657 發(fā)表于 2023-4-12 07:35 | 只看該作者
本帖最后由 npn 于 2023-4-12 11:16 編輯
我不確定你用的什么索引結(jié)構(gòu),可以參考下FAT32或MySQL的底層原理,然后移植進(jìn)去。
ID:1073249 發(fā)表于 2023-4-24 02:06 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
加個(gè)FPGA緩沖是可以實(shí)現(xiàn)的。不知道樓主懂不懂了。
ID:941116 發(fā)表于 2023-5-29 13:58 | 只看該作者
在當(dāng)前項(xiàng)目的cmd中增加一個(gè)內(nèi)存區(qū)域,然后在相應(yīng)的段位置增加新的section,并將其映射在Flash需要指定的位置 ,在.c文件中 使用#pargam DATA_SECTION(變量名, "Para");指令,將變量定義在Para段中,編譯后就可以在map中的固定位置找到此變量
