查看: 3380|回復: 4
芯片沒有絲印,怎么確定型號呢?
ID:1071025 發表于 2023-4-11 11:34 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是RC模型的燈控板,雙路輸出的(接兩個LED燈,定義為1燈、2燈),白線(S)是信號輸入,四針腳插頭接輸出的兩個LED燈,功能是這樣:每次有信號輸入時,1、2燈的控制情況是 1燈亮2燈滅;2燈亮1燈滅;1、2燈同時亮;1、2燈同時呼吸后再爆閃;1、2燈同時滅;如此循環。電路原理圖大概是手畫的那張圖(不懂有沒有畫對),現在情況是有信號輸入時1、2燈一直是亮的,不會循環變化,量了電阻和電容沒問題,那兩個三腳的不懂是三極管還是MOS管,不懂怎么測量,八腳的芯片沒絲印,想代換也換不了。
ID:213173 發表于 2023-4-11 13:35 | 只看該作者
這類燈控板不值得修理,馬云家多得是。白菜價都算不上。
ID:1071063 發表于 2023-4-11 14:40 來自觸屏版 | 只看該作者
如果芯片沒有絲印,可以嘗試通過以下方法來定型號:  1. 檢查芯片的外觀特征,比如尺寸、引腳分布、厚度等,與已知的芯片進行比對,看是否存在相似之處。  2. 可以使用顯微鏡對芯片進行觀察,尋找與已知芯片不同的特征,例如不同的器件布局、引腳序列等。  3. 可以通過電子設備測量芯片的電性能參數,比如電壓、電流、頻率等,從而推斷芯片的類型。不同類型的芯片具有不同的電性能參數。  4. 可以向芯片制造商或技術支持團隊咨詢,提供芯片的圖片和相關信息,詢問是否已知該型號。  無論采用哪種方法,都需要謹慎操作,確保避免對芯片造成損壞。
ID:979813 發表于 2023-4-11 15:19 來自觸屏版 | 只看該作者
在網上搜LED控制電路等相關信息,看看有沒有對應的控制芯片電路圖。
ID:1071025 發表于 2023-4-12 08:25 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-4-11 13:35
只是想研究研究控制原理,想知道是怎么實現這樣功能的。
