查看: 2296|回復: 5
單片機C語言 為什么Usartfiguration重復定義怎么修改?
ID:1069757 發(fā)表于 2023-4-11 10:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <REGX52.H>
#include "LCD1602.h"
#include "DS18B20.h"
#include "Delay.h"
#include "Timer0.h"
float T;
        UsartConfiguration();
        Timer0_Init();
        DS18B20_ConvertT();                //上電先轉(zhuǎn)換一次溫度,防止第一次讀數(shù)據(jù)錯誤
        Delay(1000);                        //等待轉(zhuǎn)換完成
        LCD_Init();
        LCD_ShowString(1,1,"Temperature:");
        P1_0=0;
                DS18B20_ConvertT();        //轉(zhuǎn)換溫度
                T=DS18B20_ReadT();        //讀取溫度
                if(T<0)                                //如果溫度小于0
                        LCD_ShowChar(2,1,'-');        //顯示負號
                        T=-T;                        //將溫度變?yōu)檎龜?shù)
                else                                //如果溫度大于等于0
                        LCD_ShowChar(2,1,'+');        //顯示正號
                LCD_ShowNum(2,2,T,3);                //顯示溫度整數(shù)部分
                LCD_ShowChar(2,5,'.');                //顯示小數(shù)點
                LCD_ShowNum(2,6,(unsigned long)(T*10000)%10000,4);//顯示溫度小數(shù)部分
                if(T>=24)
                {P1_0=1;
                        P1_0=0;
sbit Motor=P1^0;
unsigned char Counter,Compare;        //???????,????PWM
unsigned char KeyNum,Speed;
void forward()
                Compare=0 ;
void back()
        Compare=50       ;
void left()
        Compare=100;
void Com_Int(void) interrupt 4
        unsigned char receive_data;
        EA = 0;
        if(RI == 1)
                RI=0;
                receive_data = SBUF;
                switch(receive_data)
                        case ('1'):
                                forward();break;
                        case ('2'):
                                back();break;
                        case ('3'):
                                left();break;
                EA = 1;
void UsartConfiguration()
        SCON=0X50;        //SCON ??????????,???????????????/????????????
        TMOD=0X20;
        PCON=0X00;
        TH1=0Xfd;
        TL1=0Xfd; //????9600????fd
        TR1= 1;
        ES = 1;
            EA = 1;
   PS=1;
void Timer0_Routine() interrupt 1
        TL0 = 0x9C;                //??????
        TH0 = 0xFF;                //??????
        Counter++;
        Counter%=100;        //??????????0~99
        if(Counter<Compare)        //????????
                Motor=1;                //??1
        else                                //????????
                Motor=0;                //??0
ID:161164 發(fā)表于 2023-4-11 11:25 | 顯示全部樓層
太多頭文檔了
把整個keil項目打包上來吧
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-11 13:03 | 顯示全部樓層
不懂,看不明白,想問什么
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:807182 發(fā)表于 2023-4-11 14:51 | 顯示全部樓層
猜測你應(yīng)該是void UsartConfiguration()  報錯了,把UsartConfiguration()這個函數(shù)定義放在main函數(shù)前面,要不在main函數(shù)前面先用static定義一下這個函數(shù),試下能不能解決
ID:1069757 發(fā)表于 2023-4-11 15:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是這個函數(shù)報錯了
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-11 15:34 | 顯示全部樓層
具體錯誤貼出來,更像是UsartConfiguration()沒有原型聲明。
