查看: 1316|回復: 2
求教STM32單片機中斷向量表偏移問題
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
static void VectorBase_Config(void)
  /* The constant array with vectors of the vector table is declared externally in the
   * c-startup code.
  extern const unsigned long __Vectors[];
  /* Remap the vector table to where the vector table is located for this program. */
  SCB->VTOR = (unsigned long)&__Vectors[0];
} /*** end of VectorBase_Config ***/
在app代碼開頭添加VectorBase_Config函數開機無法正常運行
在啟動文件里面添加(                                DCD     0                              ; Reserved)  這行代碼就可以運行了,
有哪位大佬能解釋一下為什么要添加(                                DCD     0                              ; Reserved)嗎,萬分感謝
ID:883242 發表于 2023-4-10 19:18 | 只看該作者
應該檢查一下map文件,看看__Vectors后面跟著什么代碼,是不是發生沖突了?
ID:354759 發表于 2023-4-15 13:45 | 只看該作者
有結論嗎,我試著修改了stm32的啟動文件,沒有類似的問題
