查看: 1559|回復: 4
[已解決]求解一個單片機串口輸出問題
ID:398219 發表于 2023-4-10 10:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面這段程序,正常情況下計算值為1239*1024/249(AD值)=5095,但是單片機串口打印輸出結果時顯示94。調試過程中發現,10*1024可以正常顯示10240,但是改成100*1024就輸出異常,不知道怎么回事了。另外在局部變量定義中賦值j = 102400串口也能正常打印輸出。估計問題點在j計算那里,求各位大神指導一下。謝謝。
void ShowResult()
    unsigned int i;
        unsigned long j;
        SendData(GetADCResult());       //顯示ADC高8位結果
        i =  GetADCResult();
        i = i * 4 + ADC_LOW2;
        j = 1239*1024 / i;
        printf("%lu\r\n",j);
ID:353115 發表于 2023-4-10 11:09 | 顯示全部樓層
溢出了,1239*1024里面隨便哪一個加上UL后綴
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2023-4-10 11:13 | 顯示全部樓層
數據溢出了
ID:398219 發表于 2023-4-10 15:23 | 顯示全部樓層
qsssuv 發表于 2023-4-10 11:09
謝謝指導。
ID:398219 發表于 2023-4-10 15:24 | 顯示全部樓層
明白了,謝謝指導。
