查看: 3114|回復: 10
麥克風輸出的音頻信號放大器選擇,LM324因為失調電壓太大了
ID:1069599 發表于 2023-4-10 08:21 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問如果要放大麥克風的輸出信號(1mv左右),可以選擇哪些芯片呢?之前選LM324因為失調電壓太大了,所以放棄。
ID:10193 發表于 2023-4-10 09:52 | 只看該作者
OP07或OP07A,查一下數據手冊。
ID:420836 發表于 2023-4-10 09:59 | 只看該作者
也許使用 LM386 或 741
ID:1034262 發表于 2023-4-10 13:29 | 只看該作者
用低噪聲的運放即可,比如5532。
ID:230500 發表于 2023-4-10 22:55 | 只看該作者
324的性能本來就不是特別好, 可以用TL072 NE5532一類,這是我幾年前自制的卡拉OK話筒放大電路 供你參考!
上圖的MIC1 連接到下圖的MIC1 第二級反相放大,再做音量,高低音處理
ID:883242 發表于 2023-4-11 00:12 | 只看該作者
你又不是直流信號不需要考慮失調電壓問題,級間電容耦合哪來的失調電壓?
ID:688692 發表于 2023-4-12 10:00 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-4-11 00:12
他明顯沒有理解什么是失調電壓,或者不清楚失調電壓到底影響什么。
音頻應用應該注意的是噪聲,增益帶寬積,共模電壓范圍,共模抑制比,電源抑制比這些。
ID:879348 發表于 2023-4-12 11:19 | 只看該作者
任何運放都有失調電壓,你放大的是交流信號,把運放的地設置為1/2VCC,失調電壓沒有影響的
ID:1034262 發表于 2023-4-13 11:06 | 只看該作者
音頻放大是交流放大,10來個mV的輸入失調電壓無所謂,關鍵是這貨的交越失真就不合適做音頻放大,換LMV321、LMV358、LMV324吧。
ID:883242 發表于 2023-4-13 12:12 | 只看該作者
gb302 發表于 2023-4-10 09:52
OP07或OP07A,查一下數據手冊。
OP07交流性能太差了。
ID:811253 發表于 2023-4-13 18:34 | 只看該作者
要求不高 LM358也能做吧。反正最后能出聲,再好不要做一級,做二級放大
