查看: 1871|回復: 8
要實現感應到人體語音自動播放可以直接在做好的語音錄放系統上加紅外開關嗎
ID:923993 發表于 2023-4-10 00:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求各位大佬們解答我真的完全是萌新,不知道這個問題是不是很弱智
我的實驗要求是實現感應到人體3s后自動播放語音,然后人離開后語音結束,不離開語音就一直播放
我不知道直接在用單片機控制的語音錄放系統里加上一個紅外開關能不能實現
可以直接把紅外開關接在單片機的IO口嗎?如果這樣需要修改代碼的話難度大嗎
我對自己的實力很沒有信心
如果大佬們有相關的資料就更好了,我會非常非常感謝的
ID:646520 發表于 2023-4-10 08:40 | 只看該作者
最簡單的方法確實是,加個紅外模塊,復雜點上攝像頭跑算法了。你就紅外模塊吧,能滿足你的要求 。
ID:1034262 發表于 2023-4-10 13:31 | 只看該作者
用PIR吧,便宜可靠,功耗低(小于50A)。
ID:230500 發表于 2023-4-10 23:32 | 只看該作者
不要用紅外開關, 距離不夠,而且指向性太強, 用熱釋電人體紅外探測器,現在有一體化的探頭, 或者用雷達人體移動探測器,也很好用,距離最遠7米, 某一個寶有賣,遇到有優惠1.5元一片, 上面兩種模塊都可以實現,人未離開就會重復觸發功能,單片機只要檢測模塊的觸發信號就好了; 如果語音模塊有獨立播放控制腳, 那么連單片機都可以不要, 直接三極管控制!
ID:923993 發表于 2023-4-11 01:05 | 只看該作者
最后一個夏天1 發表于 2023-4-10 08:40
謝謝你,那么直接加紅外模塊不需要改代碼了嗎,我們這個實驗要求比較簡單,也用不到攝像頭
coody_sz 發表于 2023-4-10 13:31
謝謝你!
ID:923993 發表于 2023-4-11 01:11 | 只看該作者
a399288395 發表于 2023-4-10 23:32
不要用紅外開關, 距離不夠,而且指向性太強, 用熱釋電人體紅外探測器,現在有一體化的探頭, 或者用雷達 ...
謝謝大佬的回答,我們老師說不要單片機太簡單了非要讓加上。我還想問一下就是proteus里面沒有紅外模塊和語音芯片原理圖應該咋畫呀,或者用什么進行仿真;還有就是這個熱釋電紅外探測器買回來需要寫新的代碼連接單片機嗎,我真的很多都不會,太笨了,麻煩你了
ID:646520 發表于 2023-4-11 08:37 | 只看該作者
clerisy 發表于 2023-4-11 01:05
需要改代碼的,紅外很簡單的邏輯,有東西擋住它了,它就輸出高,沒東西擋住就輸出低。if(紅外高)
      開啟定時器;
      if(3秒到了)
           播放語音;
      停止語音播放;
     定時計數器清零;
     關閉定時器;
ID:923993 發表于 2023-4-11 17:38 | 只看該作者
最后一個夏天1 發表于 2023-4-11 08:37
啊謝謝謝謝你,太感謝了
