查看: 1874|回復: 1
通過藍牙模塊將溫度數據傳遞給數碼管顯示程序咋寫
ID:1070602 發表于 2023-4-9 09:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求大佬
ID:13282 發表于 2023-4-15 03:19 | 顯示全部樓層
#include "HT66F0185.h"
#include "LCD.h"
#include "ntc.h"
#define CLED _pa3
#define BEEP  _t1on
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
#define bps9600   12  //sys=8m
//#define bps9600   19  //sys=12m
volatile u8 recdata=0;
volatile u8 beeptime=0;
void delay_ms(u16 ms)
        while(ms--)
                GCC_DELAY(2000);//編譯器自帶延時指定個周期,在主頻8Mhz下,一個指令周期為0.5us
                GCC_CLRWDT();
void UART_SendChar(u8 data)
        if(_txif)                                                //判斷發送數據寄存器為空
                _txr_rxr=data;                                //寫入TXR--------清標志位TXIF,TXIF=1標志TXR寫入TSR,0標志禁止寫入TXR中已有數據
                while(!_txif);                                //等待數據寫入TSR
                while(!_tidle);                                //等待數據傳輸結束
void pwminit()
        _pac7=0;
        _pa7=0;
        _t1cp=1;//設置端口為定時器端口
        _tm1c0=0x20;//clk=sys/16
        _tm1c1=0xa8;//pwm模式 高電平有效  比較器P匹配清0
        _tm1rpl=125;//f=sys/16/125=4k
        _tm1rph=0;
        _tm1al=62;//duty=62/125=49.6%
        _tm1ah=0;
        u8 temp;
        u16 delaytime=0;
        _wdtc=0xa8;//關閉看門狗
        _csel=0;//
        _cos=1;//
        _acerl=0;//
        //uart init
        _pdc2=0;
        _pd2=1;
        _pdc1=1;
        _pdpu1=1;
        _ucr1=0x80;
        _ucr2=0xc4;
        _brg=bps9600;
        _ure=1;                        //串口中斷使能
        _emi=1;
        ntcinit();
        lcdinit();
        pwminit();
        _tbc=0xc4;//時基信號  tbc=fsys/4  溢出周期:t=2^12/tbc=2.048ms
        _tb0e=1;//允許時基中斷
        _emi=1;//打開總中斷
        dispnum(0000);
                if(++delaytime>1000)
                        delaytime=0;
                        temp=GetTemp();
                        dispnum(temp);//顯示溫度
                        UART_SendChar(temp/10%10+'0');
                        UART_SendChar(temp%10+'0');
                        UART_SendChar(0X0D);
                        UART_SendChar(0X0A);
                if(beeptime>0)
                        beeptime--;
                        BEEP=1;
                        BEEP=0;
                delay_ms(1);
//時基中斷  2.048ms
DEFINE_ISR(tb0,0x1c)
        LcdScan();
//中斷標志位自動清除
DEFINE_ISR(UART_Int,0x2c)
        if(_rxif)//RXR寄存器中有數據
                recdata=_txr_rxr;
                if(recdata=='B')
                        beeptime=100;
