制作出來的實物圖如下:
2023-4-8 15:39 上傳
畫的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載Gerber文件)
2023-4-8 15:47 上傳
東西很實用。用12V電源可以驅動。電路簡單。
代碼更簡單。
定時很準。用的定時器。
數碼管顯示用的是。1640
我再把立創的電路分享了。
]DC12V供電4位LED大聲鬧鈴 ]為自己制作的超大聲鬧鈴。有需要的送給你們。 感謝嘉立創。分享出來給更多有需要的人。歡迎討論。 ]代碼完成可以用
//采用stc15w204s單片機tm1640芯片 DIN=P1^0; 15 CLK=P1^1; 16
//CODE[7]=CODE[7] | 10000000;//顯示小數點
*文 件 名:TM1640-V1.0
*當前版本:V1.0
*MCU 型號:STC12C5608AD
*開發環境:Keil uVision4
*晶震頻率:11.0592MHZ
*程序功能:數碼管驅動:驅動8段16位LED共陰數碼管顯示0123456789AbCdEF;
*免責聲明:1.此程序為TM1640驅動LED數碼管演示程序,僅作參考之用。
- //頭文件
- #include "intrins.h" //包含_nop_()指令頭文件
- #include <STC15F2K60S2.H>
- /********************定義控制端口**********************/
- sbit DIN=P1^5; //定義DIN數據端口 stc15w204s 15
- sbit CLK=P1^4; //定義CLK數據端口 stc15w204s 16
- //需要顯示的數據
- unsigned int temptime=0;//秒計算
- unsigned int xsbl;
- //需要顯示的數據
- /********************定義數據*************************/
- //unsigned char code CODE[16]={0xBB,0x81,0xEA,0xE3,0xD1,0x73,0x7B,0xA1,0xFB,0xF3,0xF9,0x5B,0x3A,0xCB,0x7A,0x78,}; //共陰數碼管0~F字型碼,需根據硬件接法定義
- unsigned int CODE[16]={0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,}; //共陰數碼管0~F字型碼,需根據硬件接法定義
- /********************延時函數,延時nms******************/
- void delay_nms(unsigned int n)
- unsigned int i;
- while(n--)
- for(i=0;i<550;i++);
- /********************讀秒計算******************/
- void dumiao()
- temptime=temptime+1;
- if (temptime>=10 && xsbl>0)
- {xsbl=xsbl-1;
- temptime=0;
- /********************Start函數*************************/
- void I2CStart()
- DIN=1;
- CLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- DIN=1;
- _nop_();
- _nop_();
- DIN=0;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- CLK=0;
- _nop_();
- _nop_();
- /********************Stop函數*************************/
- void I2CStop()
- CLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- DIN=0;
- _nop_();
- _nop_();
- DIN=1;
- _nop_();
- _nop_();
- CLK=0;
- DIN=0;
- /***************發送8bit數據,從低位開始**************/
- void I2CWritebyte(unsigned char oneByte)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<8;i++)
- CLK=0;
- if(oneByte&0x01)
- DIN=1;
- else
- DIN=0;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- CLK=1;
- oneByte=oneByte>>1;
- CLK=0;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- DIN=0;
- _nop_();
- _nop_();
- /************顯示函數,數碼管1~16位顯示0~F************/
- void disp()
- unsigned char i;
- I2CStart();
- I2CWritebyte(0x40); //數據命令設置:普通模式,地址自動加一
- I2CStop();
- I2CStart();
- I2CWritebyte(0xc0); //地址命令設置:初始地址00H
- for(i=0;i<16;i++) //發送16位顯示數據
- I2CWritebyte(CODE[i]);
- I2CStop();
- I2CStart();
- I2CWritebyte(0x8c); //顯示控制:顯示開,脈沖寬度設為11/16
- I2CStop();
工程主頁 oshwhub.com/qepuemc/dc12v-gong-dian-4-wei-led-tai-sheng-nao-ling
