查看: 2559|回復: 14
簡單的短路保護電路是用限流電阻嗎?
ID:709761 發表于 2023-4-8 07:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:94031 發表于 2023-4-8 21:21 | 只看該作者
用限流電阻如果可以防止短路產生大電流損壞設備,可以采用。
ID:673647 發表于 2023-4-8 22:24 | 只看該作者
可以試試用保險絲電阻!普通限流電阻不行!
ID:155507 發表于 2023-4-9 12:12 | 只看該作者
簡單的短路保護電路可以使用限流電阻和保險絲電阻等元件來實現。這兩種電路的作用都是限制電流的大小,從而保護電路免受短路等故障的影響。
限流電阻是一種固定阻值的電阻元件,它可以限制電流的大小,從而保護電路免受過大電流的影響。當電路中出現短路時,限流電阻會限制電流的大小,防止電路元件過載或損壞。但是,限流電阻的缺點是無法自動恢復,一旦發生故障,需要手動更換。
保險絲電阻是一種熔斷器元件,它可以在電流過載時斷開電路,從而保護電路免受過大電流的影響。當電路中出現短路時,保險絲電阻會自動斷開電路,防止電路元件過載或損壞。與限流電阻相比,保險絲電阻具有自動恢復的特點,但需要更換熔絲才能繼續使用。
因此,簡單的短路保護電路可以使用限流電阻或保險絲電阻等元件來實現,具體選擇哪種元件取決于電路的具體要求和應用環境。
簡單的短路保護電路可以使用自動恢復限流電阻來實現。自動恢復限流電阻是一種能夠自動恢復的電子元件,其工作原理是在電流超過限定值時,限流電阻的電阻值會急劇上升,從而限制電流的大小。當電流回落到安全范圍內時,限流電阻會自動恢復其初始電阻值,從而保護電路不受損壞。
與保險絲電阻相比,自動恢復限流電阻具有自動恢復的特點,不需要更換元件,從而減少了維護和維修成本。但是,自動恢復限流電阻也存在一些缺點,如恢復時間較長、溫度特性不穩定等,因此在具體應用中需要根據實際情況選擇合適的元件。
總之,簡單的短路保護電路可以使用自動恢復限流電阻來實現,其優點是具有自動恢復功能,但需要根據實際情況進行選擇和應用。
ID:434018 發表于 2023-4-9 13:25 | 只看該作者
OCP and 短路保護 也可參考SGM2523
ID:291668 發表于 2023-4-9 15:09 | 只看該作者
限流電阻,保險絲,熱敏電阻等等都可以做短路保護的。
ID:420836 發表于 2023-4-10 10:10 | 只看該作者
TVS,瞬態電壓抑制二極管可用于短路保護。
ID:1034262 發表于 2023-4-10 13:27 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2023-4-10 10:10
TVS,瞬態電壓抑制二極管與短路保護不搭邊。
ID:1034262 發表于 2023-4-10 13:28 | 只看該作者
最簡單的是用可恢復保險絲(PTC)。
ID:1073249 發表于 2023-4-24 02:23 來自觸屏版 | 只看該作者
要最簡單的話就加個很細的焊錫絲了一燒必斷!
ID:879348 發表于 2023-4-24 07:57 | 只看該作者
最簡易的就是用一個自恢復保險
ID:491875 發表于 2023-4-24 12:52 | 只看該作者
這個應該是過壓保護而不是過流保護
ID:1073929 發表于 2023-4-25 01:10 | 只看該作者
是的,阻值大的電阻能起到一定的限流作用,但是要根據實際情況考慮電路是否會因為限流電阻而產生耗能過大的問題
ID:57657 發表于 2023-4-25 07:08 | 只看該作者
可以將電流表電路移植進去,然后用繼電器或MOS管等控制保護。
ID:45879 發表于 2023-4-25 09:12 | 只看該作者
放映機行業  尤其是NEC的放映機,上面都串聯0R電阻  燒的時候也是0R電阻刮掉  沒詳細研究  不與結論
