查看: 1957|回復: 5
[已解決]關于stm32f103c8t6單片機系統板供電問題
出現問題的原因:24l01的vcc和gnd反接了
大佬們好,我這邊在焊接stm32f103c8t6單片機最小系統板的時候,發現焊接前使用stlink供電還是正常的3.3v,焊接在板子上后只剩下0.78v了,感覺很奇怪,又重新焊了一塊板子,發現還是這個問題,想請教一下大佬們,我這邊也沒有出現短路或者斷路的情況
以下是原理圖與pcb圖
ID:1060557 發表于 2023-4-7 21:48 | 只看該作者
使用PowerWriter軟件和ST-LINK連接后出現以下內容,最后一條顯示電壓異常
04/07-21:39:30:926> Power Writer® 已斷開...
04/07-21:39:31:979> Power Writer®版本切換: PWLINK 為 PWLINK2
04/07-21:39:31:979> Writer Info:  hwVer:1.1   blVer:1.00.02   ifVer:1.00.74   SN:A037266D2CA50619536AE8808C79C0FC Target:PWLINK2
04/07-21:39:31:982> Power Writer® 已連接...
04/07-21:39:31:983> 版本切換:PWLINK2
04/07-21:39:31:997> 更新燒錄器設置完成...
04/07-21:39:32:167> 更新芯片信息成功...
04/07-21:39:32:195> 固件為最新版本
04/07-21:39:32:593> [0031] The voltage error (abnormal power supply)...
ID:883242 發表于 2023-4-7 22:17 | 只看該作者
顯然是芯片管腳弄錯了唄。
ID:878061 發表于 2023-4-7 22:18 | 只看該作者
你需要給板子單獨供電,或者把LCD1602取下,否則STLINK的3.3v負載功率不足,會把3.3V電壓拉下來
ID:1060557 發表于 2023-4-7 22:44 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-4-7 22:17
顯然是芯片管腳弄錯了唄。
找到問題了,24l01的GND和VCC接反了。。。
ID:1060557 發表于 2023-4-7 22:45 | 只看該作者
huashanhui20 發表于 2023-4-7 22:18
謝謝大佬指點,我這邊找到原因了。。。24l01的GND和VCC接反了。。。
