查看: 2002|回復: 8
經過濾波整流放大之后的脈沖信號無法輸入單片機IO口
如何修改呀該 接上拉電阻也沒用
單獨調試時經過處理之后的信號是沒問題的(示波器顯示中黃線)
若將輸出直接連到51單片機P1口,輸出電壓值會變小,P0口也一直是高電平
接了電阻R11之后,輸出電壓變正常,但IO口還是一直是高電平
ID:94031 發表于 2023-4-8 10:27 | 只看該作者
是否P10沒設置為輸入模式。
ID:1064118 發表于 2023-4-8 11:08 | 只看該作者
上拉一下
ID:8222 發表于 2023-4-8 14:43 | 只看該作者
把D2去丟。
ID:883242 發表于 2023-4-8 15:11 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2023-4-8 10:27
是否P10沒設置為輸入模式。
AT89C51輸出高電平就是輸入模式,可能是仿真軟件沒能仿真出弱上拉模式。
ID:94031 發表于 2023-4-8 16:45 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-4-8 15:11
51單片機io口做輸入時,程序要先置1才能檢測外部的輸入。
ID:1066558 發表于 2023-4-9 09:50 | 只看該作者
是否P10沒設置為輸入模式。
置1之后也沒有用┭┮﹏┭┮
ID:1066558 發表于 2023-4-9 09:51 | 只看該作者
上拉過,沒用
ID:1066558 發表于 2023-4-23 23:01 | 只看該作者
解決了,加了個非門
