查看: 2185|回復: 6
PCB板子切割 從keep out layer線的左邊切還是右邊切,還是中間切?
ID:978416 發表于 2023-4-6 21:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問一下各位pcb在刻板的時候是從keep out layer線的左邊切還是右邊切,還是中間切
ID:401564 發表于 2023-4-6 23:06 | 顯示全部樓層
不管你用哪層做外形,這都不重要
你只要把線寬度設定成0.1mm就可以了
只要你不是軍工級的板子,這可以是通用的
ID:213173 發表于 2023-4-7 07:07 | 顯示全部樓層
以板子外框線的中心為準銑邊,±0.2mm。與畫外框線的線寬無關。
ID:460753 發表于 2023-4-7 11:31 | 顯示全部樓層
在keepout層的線中心切。
ID:143767 發表于 2023-4-7 11:37 | 顯示全部樓層
在禁止布線層線的中間切,根線寬沒關系
ID:291668 發表于 2023-4-7 14:01 | 顯示全部樓層
一般是以中心線為基準。你要是不放心就把要切的線設成最小值就行了
ID:69038 發表于 2023-4-7 16:48 | 顯示全部樓層
銑刀、鉆頭都是走中心的,除非另有說明或特殊設計。
