查看: 1726|回復: 5
單片機時鐘信號一直處于高電平,該怎么修改?
ID:992677 發表于 2023-4-6 18:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機時鐘信號一直處于高電平,以下是測試代碼,又能夠震蕩
  1. /**************************************************************************************
  2. 實驗現象:下載程序后"LED&交通燈模塊"的D1指示燈閃爍
  3. 接線說明: 單片機-->LED&交通燈模塊(具體接線圖可見開發攻略對應實驗的“實驗現象”章節)
  4.                    P00-->D1
  5. 注意事項:
  6. ***************************************************************************************/
  7. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  8. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  9. typedef unsigned char u8;
  10. sbit led=P2^0;                 //將單片機的P0.0端口定義為led
  11. /*******************************************************************************
  12. * 函 數 名         : delay
  13. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  14. *******************************************************************************/
  15. void delay(u16 i)
  16. {
  17.         while(i--);
  18. }
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函 數 名       : main
  21. * 函數功能                 : 主函數
  22. * 輸    入       : 無
  23. * 輸    出             : 無
  24. *******************************************************************************/
  25. void main()
  26. {
  27.         while(1)
  28.         {
  29.                 led=0;
  30.                 delay(50000); //大約延時450ms
  31.                 led=1;
  32.                 delay(50000); //大約延時450ms
  33.         }
  34. }
以下寫的代碼,時鐘信號一直處于高電平sbit en=P2^7;//en                //時鐘信號
sbit rw=P2^6;//rw                //數據信號
void writebyte(unsigned char zdata)
        for(i=0; i<8; i++)
                if((zdata << i) & 0x80)
                        rw = 1;
                        rw = 0;
                en = 0;
                en = 1;
ID:291668 發表于 2023-4-6 21:29 | 顯示全部樓層
首先檢查硬件連接吧。先不上電,看看是否跟電源側短接了。
ID:1070272 發表于 2023-4-6 23:46 | 顯示全部樓層
你先確定你用的是P2.0管腳還是P0.0,不要搞錯了
ID:992677 發表于 2023-4-7 00:36 | 顯示全部樓層
ffk12345 發表于 2023-4-6 23:46
我接的是P2.0,en一直處于高電平
li64331218 發表于 2023-4-6 21:29
沒有跟電源短接
ID:517951 發表于 2023-4-7 08:37 | 顯示全部樓層
用萬用表量測en=1; 是因為0變為1的時間是微秒級別的, 萬用表抓不到.
用示波器來量看看波形是不是有變化.
