查看: 1925|回復(fù): 5
請教這二極管是怎么作用防反接電路
ID:960619 發(fā)表于 2023-4-6 12:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
D9D10是怎么實現(xiàn)防反接的。還有玩步進電機,單片機跟驅(qū)動芯片間脈沖信號有必要用光耦隔離嗎?步進電機用了專用驅(qū)動芯片,還有必要再加續(xù)流二極管嗎?目前42步進電機用的4988驅(qū)動芯片,沒光耦隔,也沒對步進電機加二級管續(xù)流,也能正常運行沒損壞什么。一直在搞滑臺,也沒時間研究驅(qū)動芯片資料,但想著這兩點對于一個專用步進電機驅(qū)動芯片來說應(yīng)給都不需要用戶考慮的事了吧,應(yīng)該芯片內(nèi)部有做保護措施了。
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-6 14:00 | 顯示全部樓層
D9D10防反接就是防止光耦損壞
單片機跟驅(qū)動芯片間脈沖信號必須用光耦隔離,你不懂電機的干擾有多大。
ID:647261 發(fā)表于 2023-4-6 16:28 | 顯示全部樓層
光耦的輸入端1,2腳的反向電壓一般是比較低的,正負接反的時候,下面是正,上面是負,容易燒掉光耦
加上二極管,接反時二極管導(dǎo)通,這時光耦的2,1腳的電壓等于二極管電壓,一般只有0.7V左右,就不會燒壞了。
ID:879348 發(fā)表于 2023-4-6 16:37 | 顯示全部樓層
如果你驅(qū)動光耦信號是單片機控制,完全沒有必要,要是高壓的到哪里,芯片也掛了,這種防反接應(yīng)該是用于外接開關(guān)控制,而且控制的電壓是高電壓
ID:332444 發(fā)表于 2023-4-7 10:08 | 顯示全部樓層
如果看過開關(guān)打火花的話就不會對電機需要續(xù)流保護有疑問了,這幾天在研究壓力泵壓力開關(guān)保護問題,因為原配的壓力觸點都打壞了,只能買一個新的,雖說不貴,但是壞掉還是帶來使用不便,尤其是智能馬桶無法沖干凈,家里都很反感,等到買換也得幾天時間,任何消除觸點打火查了用RC覺得不是很理想,因此想用雙向可控硅,但是可控硅也需要RC不是很滿意,于是想到了壓敏電阻,買了561的并聯(lián)在觸點觀察還是打火,有一定保護作用,但是無法完全消除打火,若能過零閉合和過零關(guān)閉就好了,過零關(guān)閉也存在一個續(xù)流問題的,若不給感生電放電回路的話一樣打火,并聯(lián)的壓敏好像561過大,好像聽說471比較合適,目前準備買331、471、561都試看,也在研究一個電路特點是壓力開關(guān)斷開后若存在高壓則控制導(dǎo)通壓敏電阻似乎符合,但是這次用561可能存在電壓過高問題,準備用331試看,聽說331很容易損壞。
ID:332444 發(fā)表于 2023-4-15 08:34 | 顯示全部樓層
今天用331壓敏電阻試過了可以運行沒熔毀,按道理也是不會熔毀的,電機線圈電流是不會突變的,因此不存在過流擊穿熔毀壓敏電阻的理論,實踐也證明了推導(dǎo),不過還有待時間去檢驗,雖然可以解決壓力開關(guān)斷開疊加過壓觸點打火,但是無法解決壓力開關(guān)閉合打火因為不是零壓接通,而電子開關(guān)則不同無論是否零壓接通壓力開關(guān)接的是微電流縱使打火也要小很多,目前先用著,待有問題再用可控硅電路替換,剛換用不久觸點就黑了。
