查看: 2186|回復: 5
ad10修改pcb里的元件網絡和走線,如何更新到原理圖
ID:709761 發表于 2023-4-6 09:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:460753 發表于 2023-4-6 10:40 | 顯示全部樓層
這個是不是有點違反設計規范了,原則上是先改好原理圖,再從原理圖上更新PCB。
ID:384109 發表于 2023-4-6 10:54 | 顯示全部樓層
你為啥一定要反著做呢
ID:1069354 發表于 2023-4-6 11:35 | 顯示全部樓層
應該先改原理圖,再導入吧
ID:1070138 發表于 2023-4-6 13:40 | 顯示全部樓層
只有修改封裝能夠更新到原理圖,其他在pcb上修改的更新不到原理圖,只能原理圖修改完再更新到PCB
ID:69038 發表于 2023-4-7 11:33 | 顯示全部樓層
可以的!
可以反向更新的有:元件位號、參數、網絡、PCB走線規則。。前提是你之前的PCB也是從SCH導入的(同一項目組中),才可以更新位號(元件的UID要對應),網絡名(比如VDD更新為VCC),
而電氣連接更改(如R1-1接Q1-E變更為R1-1接Q2-E,)則需為更多的條件:R1-1、Q1-E、Q2-E之前的SCH都是用網格號或PORT連接的。等等~
操作方法:快捷鍵DU。
