查看: 1740|回復(fù): 5
DS1302串口獲取分、秒代碼,單獨可以得到正確結(jié)果,連續(xù)不行
ID:898536 發(fā)表于 2023-4-5 23:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下代碼如果只獲取秒,或分是可以的,但是SUBF分別獲取時分秒,就會亂碼,請各位幫看看,困擾已久,非常感謝!
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
unsigned char i,c,k,flag;
sbit CLC=P0^2;
sbit DAT=P0^1;
sbit RES=P0^0;
sbit LED=P2^4;
void botelv()
        EA=1;
        ES=1;
        TMOD=0x20;
        //SCON=0x50;
        SM0=0;SM1=1;        REN=1;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
void delay(unsigned int t)
while (--t);
read(unsigned char dz)
        unsigned char value,t,i;
  RES=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                CLC=0;
                DAT=dz&0x01;
                dz=dz>>=1;
                CLC=1;
        for(i=0;i<8;i++)
          CLC=0;
                t=DAT;
                t=t<<=i;
                value=value|t;
                CLC=1;
         P2=value;
   RES=0;
         return value;
        char m,s,h;
        botelv();
        //while(1)
s=read(0x81);
m=read(0x83);
h=read(0x85);
delay(55555);
SBUF=m;
while(TI==0);
TI=0;
SBUF=s;
while(TI==0);
TI=0;
void fasong() interrupt 4
                //TI=0;
                flag=1;
ID:213173 發(fā)表于 2023-4-6 06:39 | 顯示全部樓層
uchar BCD_D(uchar bcd)//BCD碼轉(zhuǎn)十進制函數(shù)
        return ((bcd>>4)*10)+(bcd & 0x0f);
        char m,s,h;
        botelv();
                s=BCD_D(read(0x81));
                m=BCD_D(read(0x83));
                h=BCD_D(read(0x85));
                delay(55555);
                SBUF=m;
                while(!TI);
                TI=0;
                SBUF=s;
                while(!TI);
                TI=0;
ID:898536 發(fā)表于 2023-4-6 20:59 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-4-6 06:39
非常感謝您的回復(fù),我的確沒有進行BCD轉(zhuǎn)碼,但是串口可以得到正確的秒,60秒一個循環(huán),轉(zhuǎn)碼后反而成了亂碼。我懷疑詩read程序?qū)懙牟粚,for(i=0;i<8;i++)
          CLC=0;
                t=DAT;
                t=t<<=i;
                value=value|t;
                CLC=1;
                                        }    這一段我自己編造的,如果方便的話幫看看是否有不對的地方,再次感謝老師抽出寶貴時間答疑。
ID:213173 發(fā)表于 2023-4-7 13:32 | 顯示全部樓層
shaofengxu2000 發(fā)表于 2023-4-6 20:59
非常感謝您的回復(fù),我的確沒有進行BCD轉(zhuǎn)碼,但是串口可以得到正確的秒,60秒一個循環(huán),轉(zhuǎn)碼后反而成了亂 ...
串口助手有兩種顯示模式:HEX和文本模式。HEX是以16進制顯示,你沒有進行BCD轉(zhuǎn)碼,表面看似乎正確,實則不然。你能說串口助手顯示的 12  30 是12點30分嗎?實際是0x12 0x30 =18點48分。
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-7 14:02 | 顯示全部樓層
單片機只認16進制,懂得轉(zhuǎn)換就行了
ID:898536 發(fā)表于 2023-4-7 21:34 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-4-7 13:32
串口助手有兩種顯示模式:HEX和文本模式。HEX是以16進制顯示,你沒有進行BCD轉(zhuǎn)碼,表面看似乎正確,實則 ...
謝謝老師!明白了哈。
