查看: 1888|回復: 6
要控制繼電器每天在一定時間段閉合,怎么編單片機代碼
ID:1068245 發表于 2023-4-5 16:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
數碼管顯示北京時間,且可調
ID:332444 發表于 2023-4-5 19:27 | 只看該作者
簡單存儲時、分、秒,判斷到開,再存儲時分秒判斷關,有什么難處?
ID:688692 發表于 2023-4-5 19:49 | 只看該作者
你是要找這個東西來用還是一定要自己做一個?某一個寶上面的時控開關不要太成熟,十多二十塊錢一個
ID:291668 發表于 2023-4-5 20:48 | 只看該作者
寫個實時函數,把需要的時間段定義好,加上判斷條件,成立的話輸出DO控制繼電器閉合。到下一個時段在輸出DO控制繼電器斷開。很好實現的吧
ID:517951 發表于 2023-4-6 08:32 | 只看該作者
如果要求精度高,就用時鐘芯片做定時. 如果不是很高精度, 就用單片機的定時器做計數, 按小時,分,秒計數,軟件計時,單片機輸出控制繼電器.
ID:1069599 發表于 2023-4-6 09:06 來自觸屏版 | 只看該作者
定時吧,用一個中間變量模擬現實世界的24小時,循環,然后時間一到定時的時間就進入中斷,控制繼電器開關
ID:236035 發表于 2023-4-6 09:58 | 只看該作者
樓上正解。把24小時改為86400秒,固定大于某個秒就動作繼電器。
