查看: 1447|回復: 2
把橋式壓力壓力傳感器、壓力傳感器信號變送器、PLC(MCU)整合成一個手環大小
1.有沒有可能做成一個手環大小,用于檢測各個關節,肌肉緯度,膨脹等單點正向壓力0-1kgf說白了就是三合一,小型化。把變送器精簡,PLC相當于MCU,可行不?
2.用恒流源驅動?(恒流源的好處是使得傳感器輸出信號只與電流和傳感器內部電阻值有關,電流恒定,也就是完全和壓力值有關)我電池才30mah,350歐姆阻抗,激勵電流要10mA吧?3.3/350=0.009428571429,那豈不是用不到10個小時,產品本身需要10個小時以上監測功能,充滿一次電
3.0.9-2.2mV/V的輸出靈敏度,傳感器供電5V,假如滿量程是1kg,那么對應的輸出是0.9*5-2.2*5=4.5-11mV之間,如果3.3V的電路系統,MCU供電也是3.3V,需要放大多少倍才合適?
4.這種傳感器一般最低電壓是5V供電,如果用3.3V能不能驅動,哪個了解這種傳感器特性的?
5.傳感器輸出差分信號,也就是正端是2mV的話,負端就是-2mV,幅度一樣,相位相差180°?怎么理解這種傳感器輸出的差分信號?比如輸出0.9-2.2mV/V
6.這種衡器橋式應變片傳感器,受力的時候阻值越大還是越小?如果要測量傳感器本身的阻抗,應該是量測哪兩個腳?
ID:291668 發表于 2023-4-5 11:35 | 只看該作者
屬實是個大項目啊
ID:668004 發表于 2023-4-8 11:14 | 只看該作者
li64331218 發表于 2023-4-5 11:35
屬實是個大項目啊
哈哈  真的嗎
