查看: 2809|回復: 8
keil里面 HAL庫的stm32f1xx_hal_xx.h 如何添加進.c文件中
ID:1069607 發表于 2023-4-5 10:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:291668 發表于 2023-4-5 12:33 | 顯示全部樓層
直接在程序開頭部分寫進來就可以了吧。在編譯路徑里添加一下
ID:1069354 發表于 2023-4-6 11:39 | 顯示全部樓層
先把庫建好了,開頭調用一下頭文件就行
ID:883242 發表于 2023-4-6 13:45 | 顯示全部樓層
用CubeMX自動生成的項目里面的c文件自動包含了這些頭文件,但是我極端不建議你選擇HAL庫,那就是個辣雞堆,用CubeMX自動生成項目的時候選擇LL庫更好。
ID:1045628 發表于 2023-4-6 14:19 | 顯示全部樓層
單獨調用直接include文件名就行
ID:1070168 發表于 2023-4-6 15:48 | 顯示全部樓層
在開頭添加這個頭文件,然后在keil的include路徑里面加上這個路徑
ID:609322 發表于 2023-12-8 11:58 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-4-6 13:45
用CubeMX自動生成的項目里面的c文件自動包含了這些頭文件,但是我極端不建議你選擇HAL庫,那就是個辣雞堆, ...
OK    THANKS
ID:458247 發表于 2023-12-8 14:37 | 顯示全部樓層
只要實時性要求不是非常非常高的,用hal庫舒服的很,我做了一個激光器驅動,f4芯片,實時性能做到1000us以內(72MHz下,1000us循環一遍,完成adc采樣,pid計算,dac輸出,串口發送(50Hz),屏幕通信(100Hz)),通信還有加密,解密,就這樣cpu占用率最高不超過30%,最低2%左右,如果我跑168MHz,更是不會超過10%。比我剛實習的時候寫的相同功能的代碼好了不知道多少倍。架構設計的好,hal庫那點性能損失完全不用在意。
ID:883242 發表于 2023-12-8 20:25 | 顯示全部樓層
yzw846562238 發表于 2023-12-8 14:37
只要實時性要求不是非常非常高的,用hal庫舒服的很,我做了一個激光器驅動,f4芯片,實時性能做到1000us ...
你不走量自然可以浪費單片機算力,走量的應用差幾分錢就可以決定項目的死活你是沒見過。
