1.電路系統供電3.3V,傳感器輸出0.9-2.2mV/V,假如滿量程是1kg,意味著在傳感器5V供電情況下,在受到1kg壓力下,輸出是5*0.9mV=4.5mV,因此壓力傳感器輸出信號是4.5mV,差分信號相位相差180°計算結果和仿真不一致,是什么原因?如附件有仿真文件
2.這種應變片橋式傳感器輸出mV信號,需要放大才能給到MCU處理。MCU供電是3.3V放大到3V附近是否合理?
3.我們產品屬于便攜可穿戴產品,用來檢測肌肉維度,膨脹等單點正向的壓力,PCB尺寸在20*20mm以內,電池20-30mAh,因此低功耗很重要。看到這個傳感器阻抗是350歐,那么激勵電流需要3.3/350≈9mA,不能滿足產品單次充電使用10小時以上的要求。如果要降低功耗,能否給橋式壓力傳感器串聯K級別的電阻?
4.圖中AD705的作用是基準嗎?還是恒流源?沒看懂工作原理,誰來講下。加在這的作用是什么?
5.目前想用AD620來進行傳感器的輸出毫伏信號的放大,但是板子尺寸只有拇指指甲蓋大小。AD620封裝是SO8的,太大了。有沒有其他家儀表運放型號推薦?主要關注低功耗、低失調電壓、低直流偏置、高信噪比。或者有集成度高的內置運放的MCU也是可以,帶PGA可編程調節增益。
