查看: 1326|回復: 0
陀螺儀mpu6050+STM32單片機程序
ID:1069607 發表于 2023-4-3 10:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
(源數據讀取_串口上傳)
STM32F103ZET6+mpu6050+TTL***********************************
TTL:
5v<->5v
GND<->GND
RXD<->PA9
TXD<->PA10
mpu9050:
SDA<->PB7
SCL<->PB6
5V<->5V
GND<->GND
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * @file    main.c
  4.   * @brief   MPU9250陀螺儀源數據讀取
  5.   ******************************************************************************
  6.   * 硬件平臺         :STM32F103ZET6系統板+MPU9250模塊+USB轉TTL電平工具
  7.   ******************************************************************************
  8.   */
  9. #include "main.h"
  10. /**
  11.   * @brief  主函數
  12.   * @param  無
  13.   * @retval 無
  14.   */
  15. int main(void)
  16. {
  17.         SYS_Init();                                      //系統初始化總函數
  18.         while(1)                                         //主循環
  19.         {
  20.                 MPU_Read();                                  //MPU6050數據讀取
  21.                 DATA_Report();                               //MPU6050數據上報
  22.         }
  23. }
  24. /**
  25.   * @brief  系統初始化總函數
  26.   * @param  無
  27.   * @retval 無
  28.   */
  29. void SYS_Init(void)
  30. {
  31.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);  //中斷優先級分組函數
  32.         delay_init();        //延時函數初始化
  33.         uart_init(115200);                                          //串口初始化為115200
  34.         LED_Init();                                      //初始化與LED連接的硬件接口
  35.         MPU9250_Init();                                  //初始化MPU9250
  36. }
  37. /**
  38.   * @brief  MPU6050數據讀取函數
  39.   * @param  無
  40.   * @retval 無
  41.   */
  42. void MPU_Read(void)
  43. {
  44.         MPU_Get_Gyroscope(Gyro,Gyro+1,Gyro+2);                         //讀取角速度原始數據
  45.         MPU_Get_Accelerometer(Acc,Acc+1,Acc+2);                         //讀取角加速度原始數據
  46.         MPU_Get_Magnetometer(Mag,Mag+1,Mag+2);                         //讀取磁力計原始數據
  47.
  48. }
  49. /**
  50.   * @brief  MPU6050數據上報
  51.   * @param  無
  52.   * @retval 無
  53.   */
  54. void DATA_Report(void)
  55. {
  56.         printf("Accx:%d,Accy:%d,Accz:%d,Gyrox:%d,Gyroy:%d,Gyroz:%d,Magx:%d,Magy:%d,Magz:%d\r\n",
  57.         Acc[0],Acc[1],Acc[2],Gyro[0],Gyro[1],Gyro[2],Mag[0],Mag[1],Mag[2]);//源數據串口輸出
  58. }
  1. #include "mpu9250.h"
  2. #include "mpuiic.h"
  3. #include "delay.h"
  4. //初始化MPU9250
  5. //返回值:0,成功
  6. //    其他,錯誤代碼
  7. u8 MPU9250_Init(void)
  8. {
  9.     u8 res=0;
  10.     IIC_Init();     //初始化IIC總線
  11.     MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_PWR_MGMT1_REG,0X80);//復位MPU9250
  12.     delay_ms(100);  //延時100ms
  13.     MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_PWR_MGMT1_REG,0X00);//喚醒MPU9250
  14.     MPU_Set_Gyro_Fsr(3);                                                        //陀螺儀傳感器,±2000dps
  15.           MPU_Set_Accel_Fsr(0);        //加速度傳感器,±2g
  16.     MPU_Set_Rate(50);        //設置采樣率50Hz
  17.     MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_INT_EN_REG,0X00);   //關閉所有中斷
  18.           MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_USER_CTRL_REG,0X00);//I2C主模式關閉
  19.           MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_FIFO_EN_REG,0X00);        //關閉FIFO
  20.           MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_INTBP_CFG_REG,0X82);//INT引腳低電平有效,開啟bypass模式,可以直接讀取磁力計
  21.     res=MPU_Read_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_DEVICE_ID_REG);  //讀取MPU6500的ID
  22.     if(res==MPU6500_ID) //器件ID正確
  23.     {
  24.         MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_PWR_MGMT1_REG,0X01);          //設置CLKSEL,PLL X軸為參考
  25.         MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_PWR_MGMT2_REG,0X00);          //加速度與陀螺儀都工作
  26.                     MPU_Set_Rate(50);                                                               //設置采樣率為50Hz
  27.     }else return 1;
  28.     res=MPU_Read_Byte(AK8963_ADDR,MAG_WIA);                            //讀取AK8963 ID
  29.     if(res==AK8963_ID)
  30.     {
  31.         MPU_Write_Byte(AK8963_ADDR,MAG_CNTL1,0X11);                //設置AK8963為單次測量模式
  32.     }else return 1;
  33.     return 0;
  34. }
  35. //設置MPU9250陀螺儀傳感器滿量程范圍
  36. //fsr:0,±250dps;1,±500dps;2,±1000dps;3,±2000dps
  37. //返回值:0,設置成功
  38. //    其他,設置失敗
  39. u8 MPU_Set_Gyro_Fsr(u8 fsr)
  40. {
  41.         return MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_GYRO_CFG_REG,fsr<<3);//設置陀螺儀滿量程范圍
  42. }
  43. //設置MPU9250加速度傳感器滿量程范圍
  44. //fsr:0,±2g;1,±4g;2,±8g;3,±16g
  45. //返回值:0,設置成功
  46. //    其他,設置失敗
  47. u8 MPU_Set_Accel_Fsr(u8 fsr)
  48. {
  49.         return MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_ACCEL_CFG_REG,fsr<<3);//設置加速度傳感器滿量程范圍
  50. }
  51. //設置MPU9250的數字低通濾波器
  52. //lpf:數字低通濾波頻率(Hz)
  53. //返回值:0,設置成功
  54. //    其他,設置失敗
  55. u8 MPU_Set_LPF(u16 lpf)
  56. {
  57.         u8 data=0;
  58.         if(lpf>=188)data=1;
  59.         else if(lpf>=98)data=2;
  60.         else if(lpf>=42)data=3;
  61.         else if(lpf>=20)data=4;
  62.         else if(lpf>=10)data=5;
  63.         else data=6;
  64.         return MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_CFG_REG,data);//設置數字低通濾波器
  65. }
  66. //設置MPU9250的采樣率(假定Fs=1KHz)
  67. //rate:4~1000(Hz)
  68. //返回值:0,設置成功
  69. //    其他,設置失敗
  70. u8 MPU_Set_Rate(u16 rate)
  71. {
  72.         u8 data;
  73.         if(rate>1000)rate=1000;
  74.         if(rate<4)rate=4;
  75.         data=1000/rate-1;
  76.         data=MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_SAMPLE_RATE_REG,data);        //設置數字低通濾波器
  77.         return MPU_Set_LPF(rate/2);        //自動設置LPF為采樣率的一半
  78. }
  79. //得到溫度值
  80. //返回值:溫度值(擴大了100倍)
  81. short MPU_Get_Temperature(void)
  82. {
  83.     u8 buf[2];
  84.     short raw;
  85.         float temp;
  86.         MPU_Read_Len(MPU9250_ADDR,MPU_TEMP_OUTH_REG,2,buf);
  87.     raw=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
  88.     temp=21+((double)raw)/333.87;
  89.     return temp*100;;
  90. }
  91. //得到陀螺儀值(原始值)
  92. //gx,gy,gz:陀螺儀x,y,z軸的原始讀數(帶符號)
  93. //返回值:0,成功
  94. //    其他,錯誤代碼
  95. u8 MPU_Get_Gyroscope(short *gx,short *gy,short *gz)
  96. {
  97.     u8 buf[6],res;
  98.         res=MPU_Read_Len(MPU9250_ADDR,MPU_GYRO_XOUTH_REG,6,buf);
  99.         if(res==0)
  100.         {
  101.                 *gx=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
  102.                 *gy=((u16)buf[2]<<8)|buf[3];
  103.                 *gz=((u16)buf[4]<<8)|buf[5];
  104.         }
  105.     return res;;
  106. }
  107. //得到加速度值(原始值)
  108. //gx,gy,gz:陀螺儀x,y,z軸的原始讀數(帶符號)
  109. //返回值:0,成功
  110. //    其他,錯誤代碼
  111. u8 MPU_Get_Accelerometer(short *ax,short *ay,short *az)
  112. {
  113.     u8 buf[6],res;
  114.         res=MPU_Read_Len(MPU9250_ADDR,MPU_ACCEL_XOUTH_REG,6,buf);
  115.         if(res==0)
  116.         {
  117.                 *ax=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
  118.                 *ay=((u16)buf[2]<<8)|buf[3];
  119.                 *az=((u16)buf[4]<<8)|buf[5];
  120.         }
  121.     return res;;
  122. }
  123. //得到磁力計值(原始值)
  124. //mx,my,mz:磁力計x,y,z軸的原始讀數(帶符號)
  125. //返回值:0,成功
  126. //    其他,錯誤代碼
  127. u8 MPU_Get_Magnetometer(short *mx,short *my,short *mz)
  128. {
  129.     u8 buf[6],res;
  130.         res=MPU_Read_Len(AK8963_ADDR,MAG_XOUT_L,6,buf);
  131.         if(res==0)
  132.         {
  133.                 *mx=((u16)buf[1]<<8)|buf[0];
  134.                 *my=((u16)buf[3]<<8)|buf[2];
  135.                 *mz=((u16)buf[5]<<8)|buf[4];
  136.         }
  137.     MPU_Write_Byte(AK8963_ADDR,MAG_CNTL1,0X11); //AK8963每次讀完以后都需要重新設置為單次測量模式
  138.     return res;;
  139. }
  140. //IIC連續寫
  141. //addr:器件地址
  142. //reg:寄存器地址
  143. //len:寫入長度
  144. //buf:數據區
  145. //返回值:0,正常
  146. //    其他,錯誤代碼
  147. u8 MPU_Write_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf)
  148. {
  149.     u8 i;
  150.     IIC_Start();
  151.     IIC_Send_Byte((addr<<1)|0); //發送器件地址+寫命令
  152.     if(IIC_Wait_Ack())          //等待應答
  153.     {
  154.         IIC_Stop();
  155.         return 1;
  156.     }
  157.     IIC_Send_Byte(reg);         //寫寄存器地址
  158.     IIC_Wait_Ack();             //等待應答
  159.     for(i=0;i<len;i++)
  160.     {
  161.         IIC_Send_Byte(buf[i]);  //發送數據
  162.         if(IIC_Wait_Ack())      //等待ACK
  163.         {
  164.             IIC_Stop();
  165.             return 1;
  166.         }
  167.     }
  168.     IIC_Stop();
  169.     return 0;
  170. }
  171. //IIC連續讀
  172. //addr:器件地址
  173. //reg:要讀取的寄存器地址
  174. //len:要讀取的長度
  175. //buf:讀取到的數據存儲區
  176. //返回值:0,正常
  177. //    其他,錯誤代碼
  178. u8 MPU_Read_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf)
  179. {
  180.     IIC_Start();
  181.     IIC_Send_Byte((addr<<1)|0); //發送器件地址+寫命令
  182.     if(IIC_Wait_Ack())          //等待應答
  183.     {
  184.         IIC_Stop();
  185.         return 1;
  186.     }
  187.     IIC_Send_Byte(reg);         //寫寄存器地址
  188.     IIC_Wait_Ack();             //等待應答
  189.           IIC_Start();
  190.     IIC_Send_Byte((addr<<1)|1); //發送器件地址+讀命令
  191.     IIC_Wait_Ack();             //等待應答
  192.     while(len)
  193.     {
  194.         if(len==1)*buf=IIC_Read_Byte(0);//讀數據,發送nACK
  195.                                 else *buf=IIC_Read_Byte(1);                //讀數據,發送ACK
  196.                                 len--;
  197.                                 buf++;
  198.     }
  199.     IIC_Stop();                 //產生一個停止條件
  200.     return 0;
  201. }
  202. //IIC寫一個字節
  203. //devaddr:器件IIC地址
  204. //reg:寄存器地址
  205. //data:數據
  206. //返回值:0,正常
  207. //    其他,錯誤代碼
  208. u8 MPU_Write_Byte(u8 addr,u8 reg,u8 data)
  209. {
  210.     IIC_Start();
  211.     IIC_Send_Byte((addr<<1)|0); //發送器件地址+寫命令
  212.     if(IIC_Wait_Ack())          //等待應答
  213.     {
  214.         IIC_Stop();
  215.         return 1;
  216.     }
  217.     IIC_Send_Byte(reg);         //寫寄存器地址
  218.     IIC_Wait_Ack();             //等待應答
  219.     IIC_Send_Byte(data);        //發送數據
  220.     if(IIC_Wait_Ack())          //等待ACK
  221.     {
  222.         IIC_Stop();
  223.         return 1;
  224.     }
  225.     IIC_Stop();
  226.     return 0;
  227. }
  228. //IIC讀一個字節
  229. //reg:寄存器地址
  230. //返回值:讀到的數據
  231. u8 MPU_Read_Byte(u8 addr,u8 reg)
  232. {
  233.     u8 res;
  234.     IIC_Start();
  235.     IIC_Send_Byte((addr<<1)|0); //發送器件地址+寫命令
  236.     IIC_Wait_Ack();             //等待應答
  237.     IIC_Send_Byte(reg);         //寫寄存器地址
  238.     IIC_Wait_Ack();             //等待應答
  239.           IIC_Start();
  240.     IIC_Send_Byte((addr<<1)|1); //發送器件地址+讀命令
  241.     IIC_Wait_Ack();             //等待應答
  242.     res=IIC_Read_Byte(0);                    //讀數據,發送nACK
  243.     IIC_Stop();                 //產生一個停止條件
  244.     return res;
  245. }
Keil代碼下載: STM32F103ZET6驅動MPU9250程序(源數據讀取_串口上傳).7z (185.43 KB, 下載次數: 33)
