只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3711|回復(fù): 23
關(guān)于電子工程師程序員筆記本電腦
我想要買(mǎi)屏幕16寸,能畫(huà)pcb板,pcb板要畫(huà)幾層的那種;能畫(huà)AD圖,能在keil上寫(xiě)程序以及仿真,請(qǐng)問(wèn)4000~5000價(jià)位有推薦的嗎?
ID:526108 發(fā)表于 2023-4-3 12:19 | 只看該作者
我這配置當(dāng)年花3600買(mǎi)的,超低功耗,現(xiàn)在還在用。
主要使用的軟件keil,立創(chuàng)EDA,必剪,日常使用沒(méi)問(wèn)題
現(xiàn)在4000元最低配置應(yīng)該能買(mǎi)8+256G,低功耗靜音才是最重要的
ID:526108 發(fā)表于 2023-4-3 12:20 | 只看該作者
小米筆記本
ID:276663 發(fā)表于 2023-4-3 12:31 | 只看該作者
四五千閉眼買(mǎi)的都能做上面的事情
ID:230500 發(fā)表于 2023-4-3 15:39 | 只看該作者
我建議 買(mǎi)個(gè)二手ThinkPad  T430S T440S 這種; 要大屏就買(mǎi)W系列; 500-1200以?xún)?nèi)  完全能勝任; 主要是耐用 , 剩下的 買(mǎi)點(diǎn)資料以及學(xué)習(xí)方面的東西 ! 另外原生自帶的USB口多;方便連接外設(shè); 鍵盤(pán)手感也舒適,敲代碼不累!
ID:1069659 發(fā)表于 2023-4-3 15:46 | 只看該作者
我用的DELL的,能用你說(shuō)的那些東西,5000左右,用了兩年了還挺好用的
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-3 15:59 | 只看該作者
8G內(nèi)存,1t硬盤(pán) 一般的配置都可以實(shí)現(xiàn)了
ID:401564 發(fā)表于 2023-4-3 23:35 | 只看該作者
如果你沒(méi)有打算移動(dòng)辦公,或者是還在學(xué)校
那就沒(méi)有必要買(mǎi)筆記本,直接3500的臺(tái)式機(jī),包你用10年
我現(xiàn)在的電腦就是2013年買(mǎi)的,現(xiàn)在還用得好好的
ID:584814 發(fā)表于 2023-4-4 08:29 | 只看該作者
只要這價(jià)格符合的筆記本帶16寸屏的都符合你的所謂技術(shù)上要求
ID:1033342 發(fā)表于 2023-4-4 09:36 | 只看該作者
說(shuō)實(shí)話(huà)不建議買(mǎi)筆記本!4000-5000價(jià)位可以買(mǎi)很好的臺(tái)式機(jī)!筆記本的畫(huà)配置就不行了!故障幾率也大!我都報(bào)廢了兩臺(tái)筆記本了
ID:609503 發(fā)表于 2023-4-4 13:57 | 只看該作者
買(mǎi)個(gè)二手的,1500左右的HP的 840 G4之類(lèi)的,至少還能用5年。
ID:879348 發(fā)表于 2023-4-4 14:34 | 只看該作者
筆記本價(jià)格是很透明的了,不要買(mǎi)雜牌就行
ID:1069842 發(fā)表于 2023-4-4 14:54 | 只看該作者
我用的也是DELL的
ID:146878 發(fā)表于 2023-4-4 17:26 | 只看該作者
新出的筆記本,閉眼買(mǎi)你的預(yù)算的就行。你用的這些軟件,要求和能流暢運(yùn)行office沒(méi)什么兩樣。
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-4 19:58 | 只看該作者
一般的本本就可以了。不用太高的配置
ID:1069354 發(fā)表于 2023-4-6 11:41 | 只看該作者
兄弟,買(mǎi)個(gè)好點(diǎn)的吧,或者買(mǎi)個(gè)普通的3,4年就換啊
ID:1041297 發(fā)表于 2023-4-6 11:44 | 只看該作者
可樂(lè)11A 發(fā)表于 2023-4-6 11:41
老哥,有沒(méi)有筆記本推薦一下。
li64331218 發(fā)表于 2023-4-4 19:58
一般的本本就可以了。不用太高的配置
老哥,有沒(méi)有筆記本推薦一下
ID:1041297 發(fā)表于 2023-4-6 11:46 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-4-3 23:35
我現(xiàn)在的電 ...
到時(shí)到學(xué)校要跑來(lái)跑去,所有決定買(mǎi)個(gè)筆記本,臺(tái)式的等穩(wěn)定工作了再買(mǎi)。老哥,你有啥筆記本推薦一下唄。
雪糕yya 發(fā)表于 2023-4-3 15:46
老哥,推薦一下唄,發(fā)下鏈接,然后我去看看
ID:272119 發(fā)表于 2023-4-6 12:05 | 只看該作者
2100淘了臺(tái)神船戰(zhàn)神, I5-10400+MX350 , 單個(gè)M2的512 Nvme 硬盤(pán) , 性能過(guò)得去,一般應(yīng)用沒(méi)有遲鈍,沒(méi)打游戲不止能玩啥.到了這個(gè)階段的筆記本主要還是看內(nèi)存和硬盤(pán)有沒(méi)有瓶頸,特別是硬盤(pán),一定要Nvme的,不至于一定要追求CPU是12代或I7和不打游戲不用追求顯卡一定是RTX30xx高階的.
ID:1010435 發(fā)表于 2023-4-6 12:35 | 只看該作者
15寸以上的筆記本,你看著家具都沒(méi)有移動(dòng)辦公的欲望,背著太沉,建議直接臺(tái)式機(jī),哥們有個(gè)17寸的,重的要死,只背過(guò)一次。
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-6 13:02 | 只看該作者
筆記本更新?lián)Q代很快,一般來(lái)說(shuō)入手市面上主流配置的就夠了,先拿來(lái)使用一段時(shí)間,你才會(huì)知道真正需要什么樣的配置,不同的軟件功能不同,但是對(duì)于每個(gè)人來(lái)說(shuō)應(yīng)用的功能模塊也會(huì)不同,對(duì)電腦的性能要求也不一樣,只有自己真正用過(guò)了才知道什么樣的適合自己。供您參考!
