查看: 1162|回復: 1
中微MCU SC8F6770程序調試問題
ID:895643 發表于 2023-4-3 01:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        各位大神,我崩潰了,請教一下,我下面這段代碼
                  tmp=0x81;//receive_byte[4];
                ///if(Crc8_table[tmp-0x08]==0xA8&&tmp==receive_byte[4])/*OK*/
                 if(Crc8_table[receive_byte[4]-0x08]==0xA8)//
                       send_buf[0]=receive_byte[0];//Crc8_table[signature];
                       send_buf[1]=receive_byte[1];
                       send_buf[2]=receive_byte[2];
                       send_buf[3]=receive_byte[3];
                       send_buf[4]=receive_byte[4];
                       send_buf[5]=Check_Receive_CRC();
      其中變量類型
       const  BYTE  Crc8_table[256] = {……};
        unsigned char tmp=0;
       那個變量tmp是我添加的來測試的, 如果我用
         if(Crc8_table[tmp-0x08]==0xA8&&tmp==receive_byte[4]),它的結果為真,
      但是我改成
          if(Crc8_table[receive_byte[4]-0x08]==0xA8),它的結果為假。
      我也嘗試過 tmp=receive_byte[4];這樣Crc8_table[tmp-0x08]也是假,為什么這樣?
      這是為什么?因為我沒有調試工具,程序是什么跑的。按理兩個條件結果應該一樣的。請大神指教
ID:301191 發表于 2023-4-3 22:21 | 只看該作者
頂一下
