查看: 8240|回復: 22
求助,我學的stc,怎么轉到Atmel的51單片機?
ID:825883 發表于 2023-4-2 21:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
學過一些STC的51單片機,過幾天要修理一臺Atmel的51設備,大概08年左右出廠,手頭有源程序, 計劃重新燒入程序。請問哪位朋友能提供一些資料,比如教什么的。從STC的51轉向Atmel的51。
再此先表示感謝。
ID:401564 發表于 2023-4-2 22:43 | 只看該作者
都是8051,你說你不會?
那就是你并不會STC單片機
永遠有效的辦法: 看數據手冊
永遠不能繞過去的: 看數據手冊
會英文的,直接看數據手冊,不會英文的,就先用機器翻譯再看
ID:235200 發表于 2023-4-3 00:54 | 只看該作者
直接把程序燒進STC單片機就可以用呀,兼容的
ID:57657 發表于 2023-4-3 08:14 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2023-4-3 00:54
STC是在Atmel的基礎上增加了很多特殊功能寄存器和中斷,縮短指令周期并優化等。
ID:57657 發表于 2023-4-3 08:17 | 只看該作者
使用用Atmel的頭文件(Keil自帶)、以及燒錄工具即可。
STC的部分特殊功能寄存器和中斷,在Atmel是沒有的。
ID:584814 發表于 2023-4-3 08:26 | 只看該作者
泡這個壇的沒有這兩個廠的老板,你可以直接向廠家技術資料,免費的。
ID:996773 發表于 2023-4-3 08:52 | 只看該作者
兼容個毛線,AT51是沒有內部模擬eeprom掉電存儲器,STC單片機就有,兩種單片機
定時器還有區別,用到這兩地方你看程序換過去跑的起來嗎
ID:884147 發表于 2023-4-3 10:02 | 只看該作者
聽板凳的沒錯,改成STC對應的型號就行,不用轉什么學什么新的。
ID:57657 發表于 2023-4-3 15:43 | 只看該作者
mtdzok 發表于 2023-4-3 10:02
Atmel都是30多年前的,早就停產了還什么新的?
ID:69038 發表于 2023-4-3 16:43 | 只看該作者
都有源程序直接編譯灌入IC就可以了,你又不會去改代碼,有什么好教的?
ID:69038 發表于 2023-4-3 16:44 | 只看該作者
npn 發表于 2023-4-3 15:43
Atmel貌似被PIC(MicroChip)收購了
ID:884147 發表于 2023-4-3 18:29 | 只看該作者
對于一個人來說,涉足未了解的知識對自己不就是新的嗎,和多少年沒關系!
ID:291668 發表于 2023-4-3 20:30 | 只看該作者
上網找找吧,可能有資料的。手頭有源程序,直接編譯就可以吧。
ID:883242 發表于 2023-4-3 21:24 | 只看該作者
STC如果有12T型號可以直接替換。
ID:230500 發表于 2023-4-3 22:59 | 只看該作者
你過幾天要修理一臺Atmel的51設備;  那你有專門的燒錄器嗎? 如果沒有那程序還燒錄不進去;
ID:1069354 發表于 2023-4-6 11:44 | 只看該作者
原理大致一樣吧,看下手冊
ID:326080 發表于 2023-4-7 10:19 | 只看該作者
stc的和at的51單片機程序相同只是燒寫方式和燒寫設備不同
ID:825883 發表于 2023-4-16 11:28 | 只看該作者
Silicon_Labs集成開發環境用戶手冊.doc.pdf
摸索成功
ID:313517 發表于 2023-4-16 16:44 | 只看該作者
改個頭文件就行了
ID:420836 發表于 2023-4-17 09:14 | 只看該作者
在單片機之間移植代碼,最實用的方法是用C語言編寫代碼,這樣可以避免很多平臺相關的設計。
ID:587810 發表于 2023-4-17 10:02 | 只看該作者
STC的儲存和運存好像是比AT的大,剩下的都大差不差,看看AT的手冊,應該不難
ID:1034262 發表于 2023-4-17 10:16 | 只看該作者
你用的STC什么型號的?ATMEL又是什么型號的?型號未知,不好判斷。ATMEL的51早已不生產,直接拿STC的用吧。
ID:1062491 發表于 2023-4-17 10:28 | 只看該作者
如果型號一樣的話可以直接燒錄試試,STC和AT的區別就在于STC多個AD數模轉換罷了
