查看: 1974|回復: 4
關于四路互鎖紅外遙控電路圖(顯示四分之一,其余三路同)
ID:401708 發表于 2023-4-2 08:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
四路互鎖繼電器開關電路圖,由于是點動模式,中間加了個穩定電路,想實現一次觸發 繼電器持續吸合。能否實現,主要是光耦部分電阻阻值確定,求大師指點。
ID:883242 發表于 2023-4-2 17:07 | 顯示全部樓層
圖中“保持觸發”那部分設計完全錯誤,需要推翻重來,沒有修改的價值。
ID:230500 發表于 2023-4-2 20:51 | 顯示全部樓層
315 433 有 現成的買; 4元一個 8元一套;4路輸出 可以自定義學習, 要點動就點動;要互鎖就互鎖;要自鎖就自鎖;
ID:69038 發表于 2023-4-3 08:48 | 顯示全部樓層
567第8腳 是開漏輸出,所以,8腳要上拉,D2要反向,輸出保持不如接個4013雙穩電路,光偶在這邊毫無意義。
ID:69038 發表于 2023-4-3 09:01 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zhuls 于 2023-4-3 09:49 編輯
567的輸入不對、輸出不對。光偶無效,8050的基極要串一個電阻或把4007改為電阻 1K左右。。。
