查看: 2006|回復: 6
電源設計這個額定輸出電流有什么決定呢,怎么計算出來呢
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:94031 發表于 2023-4-1 21:35 | 只看該作者
用單片機+D/A轉換芯片+運放+晶體管實現,輸出電流由晶體管決定。找能達到輸出電流電壓的晶體管。
ID:1033342 發表于 2023-4-1 23:22 | 只看該作者
2V-5V開關電源設計原理:以12V電壓作為輸入,通過振蕩電路控制開關電路的通斷時間,實現電感的充放電時間,改變輸出電壓的平均值,然后進行LC濾波,對輸出電壓進行電壓和電流反饋控制,使其最后輸出5V電壓。12-5V開關電源方案可行性分析:
自激式變壓器的一個最大的缺點就是在開關關斷的瞬間,由于電磁感應,在初次級線圈中會產生一個很大的反電動勢,容易擊穿開關元件,因此在設計時需要增加一個線圈以吸收反電動勢的能量。而驅動式的buck電路,相比之下,結構簡單,效率也高,所以選擇驅動式進行設計,與此同時,由于555定時器的復位法更加靈敏,效果更好,振蕩電路采用復位法。
ID:976542 發表于 2023-4-2 00:25 | 只看該作者
不得不說這項目有點水,也就課設的水平。
題目的意思應該是最大工作電流,這種線性電源最大電流就是看你三極管/mos 的最大電流,Icmax/Idsmax 選能承受得住的管子即可,還要關注管子上的熱功耗,實在不行就散熱片/鋁基板。
如果題目說的是恒流模式,那就利用電流負反饋恒電流即可
ID:671688 發表于 2023-4-2 05:51 | 只看該作者
哇,又是電源,之前設計就是做的反激式開關電源
ID:51588 發表于 2023-4-2 14:44 | 只看該作者
MIC29302WU-TR   可調輸出型號 加 單片機 STM32 或者 51單片機 進行PWM或者DAC輸出控制 反饋回路進行控制輸出電壓 。
ID:883242 發表于 2023-4-2 17:23 | 只看該作者
額定電流是這個要求里面最不重要,也是最容易實現的參數,只要滿足500mA不燒毀就行,想要不滿足這個參數我覺得都很難。
