查看: 3482|回復: 12
關于5v降壓3.3與鋰電池升壓5V的問題
ID:1069280 發表于 2023-3-31 19:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前再做一個項目,遇到些問題,抱著學習交流的態度請教各位壇友。
電源為2個18650@2000ma電池并聯組成,合計4000mah。
本項目中涉及到的用電器件如下(正常工作時總電流約200ma):
1、4個ws2812編程燈珠(手冊工作電壓為5v,實測3.3v下可正常工作,亮度略微受影響)
2、樂鑫esp32主控mcu。
3、2.8寸并口屏幕。
目前方案外經4056給18650充電,經mos開關電路后至HX3406(dcdc降壓芯片)降壓為3.3v后給屏幕,mcu,2812供電。
但是目前該方案當電池電壓降至3.4v左右時屏幕背光會產生亮度抖動,懷疑可能是因為dcdc降壓壓差過低導致。
現在想對整體方案進行修改,到達壓榨電池性能,增加續航時,同時改善低壓時屏幕背光抖動的現象。
修改思路:
采用tp5400或類似充升一體ic替代原有4056,升壓5v后 供2812燈珠。
其余器件繼續由3406進行dcdc降壓或用類似1117等ldo降壓至3.3供mcu和屏幕。
本人能力有限非科班出身,真誠請教各位壇友,歡迎討論互相學習。
1、3.4-3.5v 是否為18650放電合理的終止電壓,有沒有必要為了壓榨剩余不多的電量先升壓5V后再降壓。先升后降是否會造成不必要的損耗。
2、如果升壓5v后,3.3v需求僅為 屏幕和mcu,這時應選用ldo還是dcdc,在1.7v壓差下哪種轉換效率高,
歡迎各位踴躍討論,如果有介紹不清楚的地方歡迎提問,我會隨時補充。
ID:642838 發表于 2023-3-31 21:23 | 只看該作者
18650一般放電下限電壓≥2.5V,有保護板都情況下,大于3V。
dcdc的轉換效率大于LDO,LDO是低壓差線性穩壓電路。
直接從電池穩壓輸出,可以選擇升降壓模塊,也可以電池串聯,在接dcdc降壓為3.3v
ID:291668 發表于 2023-3-31 22:42 | 只看該作者
先升再降,電池還是并聯使用為好。可選低壓差的DC轉換器。0.5-1v的
ID:401564 發表于 2023-4-1 01:54 | 只看該作者
1:鋰電池直接給燈帶供電,這是效率最高的方案,鋰電池供電,效率很重要
2:看一下MCU和屏幕,能不能直接用鋰電池供電,如果能,就直接供電,不能再看第3點
3:看一下MCU,能不2.8V或者3.0V供電,能的話,就用2.8V的或者是3.0V的LDO供電,MCU用電并不多
4:屏幕如果能用鋰電池直接供電就直接供電,如果不能,就用TP5400升壓再供電
5:不管哪個器件,優先選擇鋰電池直接供電,不行,才想其它的辦法
ID:230500 發表于 2023-4-1 09:20 | 只看該作者
18650的放電下限2.6V;如果要完全使用完4000Ma 最好的方法是兩節電池串聯后再降壓給電路供電;這樣做的好處是穩定性好;絕對不會出問題;缺點就是由于電壓轉換因為效率的原因會有一定的功率損耗;其次需要額外的降壓芯片以及配套的充放保護電路,成本會增加
效率最高的方法就是用鋰電池直接供電;但是有兩個缺點;1;由于各種器件的下限工作電壓不一致;就會造成電壓降到臨界狀態的時候;造成個別模塊芯片工作不穩定或者不工作;2;其次就是不能完全的把4000Ma的容量使用完全;間接的來說也就是一種功率浪費;比如鋰電池的下限是2.6V;芯片的最低電壓是3.3V;當電池電壓低于3.3V的時候電路就不工作了;那么相當于有0.7V的容量沒有被使用;
所以經過上面分析;優先選擇能低壓工作的芯片和模塊,效率最高;配套的3.7V鋰電充放電路簡單成本低; 其次 就是 改成串聯再降壓供電
ID:230500 發表于 2023-4-1 09:28 | 只看該作者
a399288395 發表于 2023-4-1 09:20
18650的放電下限2.6V;如果要完全使用完4000Ma 最好的方法是兩節電池串聯后再降壓給電路供電;這樣做的好處 ...
其次還有一種折中的辦法; 兩節電池還是并聯;可以電池直供的就用電池;不能直供的就轉換電壓后再供電;
ID:401564 發表于 2023-4-1 09:34 | 只看該作者
別亂扯
為什么4.20V的鋰電池要叫"3.7V2000mAh"?
不管你放電的電流是多少,當電池電壓下降到3.0V或者以下時,電量基本是沒有了,你就算是放到2.4V,它也放不了多少電,估計是5%都不到,很多電池保護板的保護電壓是2.8V或者是3.0V的,你以為人家不會設計保護板嗎?
串聯也一樣的要DC-DC,效率不見得會高,拿保護板和充電的錢去買好點的升壓IC,一樣的有90%的效率,降壓型DC-DC的效率大多也就是90%左右
ID:1069280 發表于 2023-4-1 10:02 | 只看該作者
odfggf 發表于 2023-3-31 21:23
dcdc的轉換效率大于LDO,LDO是低壓差線性穩 ...
謝謝,可是充電接口為usb接口,5V輸入,如果串聯的話可能充電部分要增加升壓電路,可以推薦個經濟實惠皮實耐用適合量產的充電IC嗎,謝謝
ID:1069280 發表于 2023-4-1 10:03 | 只看該作者
li64331218 發表于 2023-3-31 22:42
目前選用的HX3406已經是低壓差的dcdc了,可能選型選的不太好,可以推薦個嗎 ,我們比較一下謝謝,
ID:230500 發表于 2023-4-1 10:05 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-4-1 09:34
別亂扯
不管你放電的電流是多少,當電池電壓下降到3.0V或者以下 ...
你說是的就是的吧;你自己去看下DW01 ;DW06D的規格書; 看看過放的保護閾值是多少;
ID:1069280 發表于 2023-4-1 10:10 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-4-1 01:54
2:看一下MCU和屏幕,能不能直接用鋰電 ...
確實是個好方案,之前沒有想到 , mcu和屏幕可以用3v來驅動,我覺得應該是可行的,可是ldo從效率的角度上說 是不是沒有dcdc高,這樣雖然可以減少低壓時對系統帶來的影響,但是由于效率問題丟失了一部分電量,看來沒有十全十美的方案,都要進行取舍。謝謝受教了,
ID:1069280 發表于 2023-4-1 10:16 | 只看該作者
解釋的很詳細非常到單位,那么如果采用串聯方案的話,我認為是優先選擇dcdc降5v供2812,那么5降3的方案您認為是ldo好還是dcdc號呢,或者有無某種IC可以5和3同時輸出。謝謝
ID:401564 發表于 2023-4-1 12:01 | 只看該作者
a399288395 發表于 2023-4-1 10:05
不是我說是就是,那是是過放保護,國產的的保護IC基本是2.4V左右
但并不是說每次都要放電到2.4V讓保護板來關機的
它只是一個保護而已,正常的使用,單片機是要有ADC去檢測電池電壓的,低于3.0V就可以關機了
正常來說,恒流的情況下,4.20V放電到3.0V能放兩個小時的話,3.0V再放到2.40V,最多就是幾分鐘的事情,不會超過10分鐘,不信你試一下
但每次都放電到2.40V,放電總時長提高個三五分鐘,電池容易壞,整體效果并不好
